浅析多路保护下的5v2.4A充电器芯片U92153
选择手机充电器时,是不是充电速度越快的越好呢?不一定!充电速度主要和充电器提供的电流有关。充电电流越大,充电速度越快。需要注意的是,充电电流越大,对充电器和电池的内部体系设计品质要求越高,对充电器芯片的安全可靠性要求也更高。一款绿色节能的5v2.4A充电器芯片U92153推荐给小伙伴们!
5v2.4A充电器芯片U92153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5v2.4A充电器芯片U92153内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
5v2.4A充电器芯片U92153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。在U92153内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V) 相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
5v2.4A充电器芯片U92153引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V) 相比,当采样到的FB电压高于 1.56V 且持续超过3个周期时,5v2.4A充电器芯片U92153将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。当VDD电压超过23.8V (典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损,可获得更高的性能保护!
审核编辑:刘清
