zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式
Zabbix是一款开源的监控软件,它能通过监控指标来实时监测服务器和网络的运行状态,同时还能提供警报和报告等功能来帮助管理员及时响应异常。其中,触发器是Zabbix中最基本的组件之一,用于检测和处理指标的变化情况。本文将重点介绍Zabbix触发器表达式,以及基于RS逻辑的触发器表达式。
Zabbix触发器表达式
触发器是一种特殊类型的项,它能使用“问题表达式”来检测指标的变化。而触发器表达式则是指这种表达式。在Zabbix中,触发器表达式的语法、运算符和函数都是非常丰富和灵活的,可以满足不同的监控需求。下面是一些常用的Zabbix触发器表达式:
1. 监测CPU负载:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{N}
其中,{hostname}表示主机名,[percpu,avg1]表示监测方式为单核负载平均数,>表示要求当前CPU负载大于阈值N。
2. 监测磁盘空间:
{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}<={N}
其中,/表示根目录,pfree表示空闲磁盘空间百分比,<=表示要求当前空闲空间小于等于阈值N。
3. 监测网络带宽:
{hostname:net.if.in[eth0].last(0)}>{N}
其中,eth0表示网卡名称,>表示要求当前网络输入速率大于阈值N。
以上三个例子中,触发器表达式都基于项的最新数值,而触发器状态则是根据触发器表达式的条件判断结果来设定的。如果表达式为真,则触发器状态为“PROBLEM”;如果表达式为假,则触发器状态为“OK”。
RS逻辑表达式
在Zabbix中,除了基于基本的算术和比较运算符外,还可以使用“RS逻辑”来构建更复杂的触发器表达式。RS逻辑是基于RPN(逆波兰表示法)的一种逻辑表达式,它可以在逻辑上简化表达式,减少歧义和提高可读性。RS逻辑有四种基本运算符:&(AND)、|(OR)、~(NOT)和$(EVAL)。
1. AND运算符(&)
AND运算符用于将多个条件组合成一个“与”操作。例如:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{N}&{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}<={M}
其中,&表示要求两个条件同时满足才能触发问题(PROBLEM)状态。
2. OR运算符(|)
OR运算符用于将多个条件组合成一个“或”操作。例如:
{hostname:net.if.in[eth0].last(0)}>{N}|{hostname:net.if.out[eth0].last(0)}>{M}
其中,|表示能够满足其中任一个条件就能触发问题(PROBLEM)状态。
3. NOT运算符(~)
NOT运算符用于取反当前条件的状态。例如:
~{hostname:vfs.fs.size[/,pfree].last()}>{N}
其中,~表示从取反当前条件的状态开始判断是否触发问题状态。
4. EVAL运算符($)
EVAL运算符用于将一个条件的结果应用到另一个条件上。例如:
{hostname:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>{$N}*2
其中,$表示将变量N的值进行二倍操作应用到当前条件上。
总结
Zabbix触发器表达式是实现监控的基本构成部分,可以基于过去和当前的指标值进行不同类型的比较和逻辑判断来计算问题。而基于RS逻辑的触发器表达式,则可以更好地对多个条件进行组合和运算,提高了可读性和灵活性。管理员需要结合实际情况和监控需求来合理使用这些表达式,从而及时发现和处理各种故障与异常。
