DS1338,DS1338C,DS1338U,DS1338Z串行实时时钟
芯片引脚图
731人已加入
  DS1338串行实时时钟(RTC)是低功耗、全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历,外加56字节NV SRAM。地址与数据通过I²C总线串行传送。时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。DS1338具有一个内部电源感应电路,可以检测到电源失效,并自动转换到备用电源。关键特性
  实时时钟(RTC)记录秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  内置晶振(DS1338C),采用表面贴封装
  为数据存储提供56字节电池备份的NV RAM
  I²C串行接口
  可编程方波输出
  自动电源失效检测与转换电路
  -40°C至+85°C工作温度范围
DS1338
