压力监测设备——监测压力的仪器仪表
压力监测设备的原理和差压变送器相同,所不同的是压力监测设备低压室压力是大气压或真空。压力监测设备是一种接受压力变量,经传感转换后,按一定比例将压力变化转换成标准信号的仪表。
压力监测设备的输出信号传送到中央控制室进行压力指示和记录。压力监测设备能够将压力信号传输到电子设备,然后在设备中显示测量到的压力值。压力监测设备由传感部分和测量电路两部分组成。电容器的电容是由两极板的尺寸、形状、相对位置以及极板之间的介电系数决定的。如果一块板固定,另一块板随压力变化位置,则电容器的电容随压力的变化而变化,电容的变化通过测量电路转换成电流或电压输出信号,而后进行显示和控制。
4G型无线压力变送器属于压力监测设备,能够通过高性能的感压芯片配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为4G信号,并上传至监控平台,拥有液晶大屏显示、数据自动存储等功能,支持电池供电,具有抗振动、抗冲击、抗腐蚀、防射频和电磁干扰的优势,能够应用于供水、排水、消防水系统、输油管道、输气管道等相关场景。
