我们在进行电视或者是电脑观看的时候,总是对那些"神仙"、"高手"等感觉相当神奇,而这无疑也是后期的一些处理,使得达到了这些效果,而音视频矩阵控制器,就是针对于视频信号以及立体的声音等进行切换的设备,效果可以说是相当的大。
第一、对于机箱全部都是采用的EMI结构,能够极有效的防止电磁的辐射,并且对于电磁波的干扰也是有极好的预防效果,而正是由于其本身的设计比较的独特,材料比较的先进,所以对于其性能是相当稳定的,能够极好的保证音频以及视频的质量,确保其能够安全、稳定。
第二、有极高的清洗度,对于很多的画面,如果显示屏比较大的话,画面会不清晰,甚至于会出现一些噪点,无疑使得整个的画面质量大大降低,而影响观看的质量,而对于音视频矩阵最为大的优势就是可以支持1920*1080的高清分辨率,即使如此之高的全高清分辨率依旧可以清晰无噪点,无疑对于播放的质量就得到了极大提升。
第三、对于声音以及视频等都是可以分别的进行控制,对于音频的输入以及输出等都是采用的平衡方式,而之后的话,干扰能力也是得到了极大的提升,并且在这个基础之上,也是在很大程度上延长了传输的距离,使得画面更清晰,之后稳定性更高。
第四、而最为主要的一点,就是可以根据用户的一些需求来进行相应的轮巡切换,也就是对参数等进行设定,这样的话,就可以实现了相应的切换。
对于视频、音频的质量,无疑是大家都比较关注的问题,而音视频矩阵控制器无疑就是这样的一个"纽带"能够极好的帮助我们实现这一目的。
