MAX7365 键盘开关控制器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX7365是一个I ² C接口的外设,提供微处理器管理56个按键 开关,每个按键和释放生成的密钥代码,使之可以更容易地实现多键输入。静态监视按键输入,而不是动态,确保低EMI工作。交换机可以是金属或电阻(碳)高达5kΩ的电阻 ,该器件具有自动休眠和自动唤醒功能,进一步降低器件的功耗 。自动休眠功能,在一个低功耗状态(典型值1μA),一个可编程的睡眠超时 ??期限后的设备。自动唤醒功能配置该设备从睡眠按键后返回到正常操作模式。 关键的控制器去抖和维护一个按键和释放事件(包括自动重复,如果已启用)的 FIFO。中断输出(低电平有效的INT)可配置警报按键要么发生或最高税率 ,未使用的按键开关,可使用的GPI。此外,有五个额外的通用输入/输出(GPIO)端口。GPO可被编程为推挽或漏极开路输出驱动高或低侧。当编程为开漏,可以启用一个可选片上100kΩ的上拉/下拉电阻。 设备是一个小(采用2mm x 2mm)25焊球晶片级封装(WLP),手机,掌上电脑,其他便携式消费类电子应用。器件工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  降低处理器的负载
  监控多达56键
  FIFO队列最多16个去抖的按键事件
  在FIFO级别或结束的预设时间周期的硬件中断
  延长电池寿命
  自动休眠和自动唤醒功能,电流消耗降到最低
  低于1μA的休眠电流
  节省电路板面积
  小(2毫米× 2毫米)及薄型25焊球WLP
  灵活的设计要求
  1.62V至3.6V操作
  按键去抖时间用户可配置从1ms到31ms
  低EMI设计采用静态矩阵监控
  5个附加的GPIO端口
  所有关键的交换机可作为性别均等指数
  1Mbps的,5.5V容错,2线串行接口
  可选两线串行总线超时
键盘
