MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E 首款汽车级USB保护器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E提供的USB数据和USB电源线,在汽车收音机,导航,连接,和USB应用的高ESD和短路保护 。MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E支持两个USB高速(480Mbps)及全速USB(12Mbps的)操作。 短路保护功能包括保护HVBUS短电池,HVD +,和HVD的输出,如以及短期保护的HVD +和HVD的输出HVBUS。MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E是一个高达18短电池的条件 V。短至GND保护和过流保护还提供 MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E功能,具有很高的ESD保护,± 15kV的空气间隙和± 8kV接触对所有保护HVBUS输出免受过流故障的内部总线电源轨。保护HVBUS,HVD +,HVD的输出。 MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E功能一个低导通电阻(R ON),0.14Ω(最大值)USB电源开关,和两个低导通电阻(R ON)4Ω(典型值)USB 2.0开关。这些器件还具有一个使能输入,故障输出,一个12毫秒的故障恢复时间,1ms的过流消隐时间,和一个集成的过流保护 自动恢复。MAX16942E/MAX16943E/MAX16944E是在无铅,16引脚QSOP封装,工作在-40 ° C至+105 ° C温度范围内 。
  关键特性
  精确的USB总线正向电流阈值
  低R ON 0.14Ω(最大值)USB电源开关
  0.65A(典型值),MAX16942E
  1.0A(典型值),MAX16943E
  1.3A(典型值),MAX16944E
  5.57V(典型值)的固定HVBUS保护跳闸阈值
  两个R ON 4Ω(典型值)的USB 2.0数据交换机
  高达480Mbps或12Mbps的USB 2.0操作
  短至电池和短至GND保护HVBUS输出保护
  短至电池和短路保护的HVD +和HVD的输出母线保护
  12毫秒的故障恢复时间
  1ms的过流消隐时间
  集成过流自动重试
  高ESD保护(HVD,HVD,HVBUS)
  ± 15kV人体模型
  ± 15kV的IEC 61000-4-2空气间隙
  ± 8kV的IEC 61000-4-2接触
  16引脚(3.90毫米x4.94毫米)QSOP封装
  -40 ° C至+105 ° C工作温度范围
  AEC - Q100标准
