MAX14760/MAX14762/MAX14764模拟开关
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14760/MAX14762/MAX14764模拟开关是通过双极性信号超出电源轨的能力 。这些器件工作从单一的+3.0 V至+5.5 V电源供电,并支持信号的- 25V至+25 V的范围内 。MAX14760是一个单掷(SPST)模拟开关,而MAX14762是一个双SPST模拟开关。MAX14764是一个单刀(SPDT)模拟开关。 MAX14760/MAX14762/MAX14764功能20Ω(最大)一个± 10nA的(最大)漏MAX14760/MAX14762的当前阻力 。MAX14760 / MAX14764提供8针(采用3mm x 3mm)的TDFN封装。MAX14762是一个10针(采用3mm x 3mm)的TDFN封装。这些器件工作在-40 ° C至+85 ° C扩展工作温度范围。
  关键特性
  简化电源要求
  3.0V至5.5V电源范围
  - 25V至+25 V信号范围
  高性能
  ± 10nA的(最大)漏电流(MAX14760/MAX14762)
  20Ω(最大值)导通电阻
  低导通电阻平坦度,58mΩ(典型值)
  热关断保护
  -40 ° C至+85 ° C工作温度范围
  高带宽:115MHz(典型值)
  节省电路板空间
  小型8引脚和10引脚TDFN封装
