叶绿素含量测定仪介绍
测定仪
TYS-B叶绿素含量测定仪
一、叶绿素含量测定仪介绍
叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。叶绿素含量测定仪广泛运用于生态学、植物生理学以及气候变化研究中。通过监测叶绿素含量的变化,科研人员可以了解植物对不同环境因素的响应,揭示植物和生态系统的适应机制。
二、叶绿素含量测定仪原理
叶绿素含量测定仪是通过两个LED光源发射二种光,两种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出相对叶绿素含量并显示在液晶屏上。
三、叶绿素含量测定仪的优点
1、非破坏性测试:使用传统方法测定叶绿素含量,通常需要将叶片破碎并提取染色体的色素,由此会对叶片造成一定的破坏。而采用植物叶绿素含量测定仪进行测定,则无需破坏叶片,避免了对叶片的损害。
2、测量速度快:相比于传统方法,叶绿素仪的测量过程非常快速。
3、可行性强:不仅适用于实验室环境,也适用于自然环境的叶绿素研究。
四、叶绿素含量测定仪功能特点
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素,叶温两种参数同一屏幕同时中文显示,且可同时储存,自动求取四种指标的平均值
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,可直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
管理云平台功能
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份防丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
五、叶绿素含量测定仪技术参数
测量范围:
叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
测量精度:
叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
重 复 性:
叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
测量面积:2mm*2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
重量:200g
工作及存储环境:-10℃~50℃  ≤85%相对湿度
