MAX14600 USB主机充电器识别
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14600 - MAX14605和MAX14618是第三代USB 2.0主机充电器识别装置,结合USB高速模拟开关,一个USB适配器模拟器电路。
  设备支持直通模式和自动模式。在充电下游端口(CDP)通过模式时,模拟设备的CDP功能,同时支持普通的USB通信。MAX14600/MAX14603/MAX14605有pFET管的漏极开路输出(低电平有效岑),MAX14601/MAX14604/MAX14618 NFET漏极开路输出(CEN)重新连接到USB主机的外围设备。
  所有这些器件支持CDP和标准的下行端口(SDP),在活跃的状态(S0)充电和支持专用充电端口(DCP)在待机状态(S3/S4/S5)收费。MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618支持在待机模式下的远程唤醒。MAX14602/MAX14605提供向后兼容CDP的模拟升级到了MAX14566E。
  MAX14600-MAX14605/MAX14618是一个8针(采用2mm x 2mm)TDFN封装,工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围内指定。
  关键特性
  改进充电器的互操作性
  USB CDP仿真在S0状态
  符合新的USB电池充电(BC)的1.2版规范
  向后兼容以前的USB公元前修订
  会见中国YD/T1591-2009充电规范
  支持待机模式,为苹果和BC修订1.2兼容设备充电
  为用户带来更多灵活性
  CB0和CB1引脚控制多个自动和手动充电器国家
  高层次的综合特点
  支持远程唤醒(MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618)
  低电容的USB 2.0高速开关改变收费模式
  自动限流开关控制
  节省电路板空间
  采用2mm x 2mm,8引脚TDFN封装
MAX14600
