一、行业背景
随着人们生活水平不断提高,对各种方便食品的需求也随之大增,这近一步拉动了我国食品包装业的快速发展。真空包装机是发展比较快的包装机械之一,拥有着广阔的发展前景。该产品广泛用在制药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等领域;在食品行业,真空包装应用非常普遍,各种熟制品如鸡腿、火腿、香肠等;腌制品如各种酱菜以及豆制品、果脯等,各种各样需要保鲜的食品越来越多地采用真空包装。经过真空包装的食品保鲜期长,大大延长食品的保质期。
二、定义
人们常常把被包装物放到真空室的外侧完成真空包装的设备叫真空包装机。
(图片来源于网络)
三、工作原理
1、主控电路由人机界面(文本显示器)、变频器、可编程控制器(PLC)组成控制核心;
2、温控电路由智能型温控表、固态继电器、热电偶元件等组成,控温精确,显示直观,设定方便
由光电开关、电磁接近传感器等实现多点追踪与检测
四、特点
1、排除了包装容器中的部分空气(氧气),能有效地防止食品腐败变质。
2、采用阻隔性(气密性)优良的包装材料及严格的密封技术和要求,能有效防止包装内容物质的交换,即可避免食品减重、失味,又可防止二次污染。
3、真空包装容器内部气体已排除,加速了热量的传导,这即可提高热杀菌效率,也避免了加热杀菌时,由于气体的膨胀而使包装容器破裂。
五、组成
真空泵,电机,真空室,封口条,有机玻璃板上盖,气囊,电磁阀等。
(图片来源于网络)
六、技术特点
1、进出料方式:前进右出式;
2、压缩真空包装机采用热箱固定瞬间加热方式,节省能源;
3、特殊电热排列,热量分布均匀;
4、机体小巧,占地面积小;
5、适用于小批量生产和中量生产,可配合流水线作业,提高效率的真空包装机器。
七、优势
1、包装机械用途广泛:市场上、食品、化工、医药、轻业都在使用(机械行业相对较少);
2、具有使用方便、自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、打印批号等功能;
3、效率高:中国市场的包装机产量以可接近120-240包/分钟,替代80年代的手工制品,产量大大超过当时数倍;
4、干净卫生节能:使用包装机干净卫生、不再需要手工作业、干净卫生、省料省袋省费环保的功能;
5、可视性良好的侧开式防护挡板,操作安全。
6、用最新摇盘式容杯调整装置,可在机器运行过程中随时调整包装容量,减少物料损失,提高工作效率;
7、可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、打印批号(同时可根据客户要求配置)等功能。
八、大彩智能屏选型推荐
对于要抗干扰性能好,高品质低成本,推荐医用级别型号DC80480M070_1111_0T
(1) 采用医用级标准设计:医用级>工业级> 商业级>消费级;
(2) 采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
(3) 支持JPEG图片压缩、MP3音频、GIF动画播放;
(4) 支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
(5) 通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
(6) 功耗低,背光最暗模式,处理器全速运行下在0.4W左右,休眠模式可达0.17W左右。
产品图片
ESD测试图图
群脉冲测试图
(温馨提示:因平台限制无法上传视频,医用型串口屏产品视频请移步大彩官网相关栏目进行浏览,感谢您的关注。)
