无人值守雨量环境监测站
一、使用范围:
主要用在农业、林业、水利、气象、煤矿等部门,比如农业局、林业局、矿上、水利大坝等场所,一般会配合水位一起使用!
二、配置
1.供电系统	太阳能供电系统(30W+12AH)	标配	可以保持长期有电
2.传输系统	无线GPRS传输	标配	配带手机卡,自带3年流量
  本地485传输	可选	配带配套数据通讯线
3.支架	不锈钢支架	标配	2.3米支架
4.传感器	不锈钢雨量传感		承雨口径:φ200mm
.测量范围:≤8mm/min
分 辨 率:0.2mm
误    差:±2%
重    量:约3.5千克
输出信号:    单干簧管通断,5PLUSE/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法)
工作环境温度:-20~80℃
5.主机系统	不锈钢保护箱	标配	保护蓄电池 主机功能
三、参数
1、雨量传感器参数
测量范围 :≤8mm/min
准确   度:0.4mm≤10mm ±4%>10mm
分辨   率:0.2mm
承雨 口径:φ200mm
重     量:约3.5千克
输出 信号:开关量输出
工作环境温度:-20~80℃
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
输出信号:(4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC)
负载(Ω):电流输出型<(U-15V)/0.02A、 电流输出型>5K
2、主机采集器
存储条数大于100000条,存储空间大
供电方式:太阳能供电,采用不锈钢保护箱体,可以将蓄电池放入其中,起到很好的保护作用
3、支架
标配支架是2.3米不绣钢支架,固定方式采用膨胀丝固定,需要硬质地板。如果没有硬质地板,需要提前打水泥墩。
4、太阳能供电系统
30w 太阳能板子+12AH蓄电池 可以保证长期有电。
5、传输系统:
无线GPRS传输系统,配带手机卡,自带一年流量费用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
