胃镜气密性检测仪的应用,“胶囊胃镜”全称为“磁控胶囊胃镜系统”,由中国工程院院士李兆申领衔研发,于2013年问世。它只需患者随水吞下一粒胶囊内窥镜,经过15至30分钟便可完成胃部检查。胶囊胃镜进入市场后,成为全球首台用于临床的磁控胶囊胃镜,真正实现无创无痛无麻醉的胃镜检查,“磁控胶囊胃镜”,是能够对人体胃部进行精准检查的胶囊胃镜,获国家食品药品监督管理总局批准。
为什么要使用胃镜气密性检测仪,胶囊胃镜做为医疗行业新科技电子产品,其内部有微型摄像头和电子元件,外部用胶囊外壳密封包裹着。因为胶囊胃镜需要和水一起服用,而且在身体内部会受到各种体液的侵蚀,所以其气密性防水性是非常重要的。那么厂家是如果给胶囊胃镜气密性检测如何做的的呢?接下来希立仪器将与大家分享一则胶囊胃镜气密性检测,在线防水IP68等级检测案例,希望对大家了解相关知识有所帮助。
胃镜气密性检测仪使用难点: 因为胶囊胃镜体积很小,且整体密封无充气口,所以希立仪器工程师根据其外形定制了专业密封检测模具(如上图所示),通过模具对其进行微量容积气密性测试,根据客户要求其测试压力设为100kpa,良品不良品差异为4Kpa,具体操作步骤如下:
1、为胶囊胃镜定制专用气密性检测模具工装;
2、将模具工装与希立仪器气密性检测仪相连接,接通电源气源;
3、根据产品和客户检测需求,在希立仪器气密性检测仪上设置好检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间、泄漏速率等相关检测参数;
4、将胶囊胃镜放置于工装模具内,启动胃镜气密性检测仪,检测仪控制工装上模下压,将胶囊胃镜密封于模具内,然后对模具内胶囊胃镜进行加压、稳压、测试等操作;
5、测试结束后,胃镜气密性检测仪会根据检测到数据计算出所测产品泄漏率,并与设置的标准泄漏率进行对比,自动判断出所测产品是否合格,良品检测仪屏幕上会显示PASS及亮绿灯,不良品显示FIAL及亮红灯。
希立仪器自主研发生产的气密性检设备主要应用于消费电子、汽车、军工、医疗器械、安防器材等各领域产品的IP防水检测、密封性检测及气密性检测。本公司仪器具备精度高(0.1PA)、稳定性强、全智能操作、检测时间短、多语言操作、可对接自动化产线、可同时检测多个产品等特点,深受国内外各行业的欢迎及肯定。
本文源于深圳市希立仪器设备有限公司(www.seals-ins.com),主营直压\差压\流量型气密性检测仪、防水测试设备,系统性为客户解决气密性检测、IP防水检测,气密性检漏问题,具有自主知识产权和持续创新能力,售后服务保障能力的高科技公司。
