直升式流量闸门一体机施工方案
    一、产品简介:
直升机一体化闸门是一个用于控制流量逬入支渠或管道的的垂直开度式闸门。它集成了闸门、驱动装置、控制系统、传感器、太阳能动力和通讯系统。	‘
直升机一体化闸门与流量计配合使用,极大地保证了流量的精准计量。
它可以为操作人员提供多种自动控制方式。
二、技术特点参数:
一体化的物联网控制系统
 由于只有1个活动部件,维护量极低
 双向止水密封
 可选择前壁式安装、门槽式、孔洞嵌入式安装
 可无线远程操作、现场电动开关、现场手动摇把开关
闸门材料铝合金
电动双丝杆驱动,动力平衡,提升稳定
供电:太阳能供电,电池寿命5年,或者AC220V,AC380V
组网方式:4G、专网、无线电、以太网
开度传感器:霍尔、拉线双保护
水位传感器:超声波、压力、电子水尺
测量范围:流速0.01-10m/s,流量精度5%(默认测     量方式多声道超声波时差法),可以选多普勒流速法(多点多普勒,成本高精度高)、电磁法流速发(成本低,精度低)
三、安装选点与产品技术优缺点分析:
优势:一体化闸门控制技术非常成熟,远程化控制非常可靠,模块化设计,零部件通用性、兼容性高,非常便于后期检修和运行维护;
难点:流量测量精度各大灌区普遍反映精度不高。问题原因分析如下
测量流量模式超声波时差法:*水,*鼎公司运用低功耗发射电路,用GP21计时电路;测量电路发射功率低,穿透力差,在有泥沙气泡的时候,声波被反射,接受信号差,流量突变。另外就是闸门前后测量流量,闸门前后流体紊乱不是测量理想位置(目前经过计算进水流速1米/秒以内相对精度会可靠点)
解决办法:1、增加测量功率;2、采用DSP数字信号,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式,这样测量更准确稳定;3、增加泥位测量,确保实际过流截面面积准确;4、同样需要流量测量点远离闸门口,测量不可违背流体力学基本知识。(如果安装点最大流速不大于1米且闸门全开全管状态,我们可以考虑在闸门进水口安装箱体式时差流量计,如果流速大于1米尽量远离安装口,开度比较小流体态非常不小,在小开度情况下闸门前后水流方向并非匀速同向流动,任何速度面积法流量计(超声波、电磁、多普勒均属于速度面积法流量计)测量这个段面流量均不会准确。
关于闸前后水位法计算过闸流量:
平板闸门计算公式经过水利专业人员推算有几十种,个不相同,公式之间误差就非常大,之所以误差大,是因为计算公式都基于不同的闸前后环境进行推算,所以公式不一定吻合现场环境,计算结果也就是大概数值。
以下是南京水利科学院计算公式的比对结果,相对平均误差也到了20-30%误差。
综合以上分析在安装流量一体闸门时候需要注意以下2点:
1、选点尽量选择前后直线渠安装,满足测量需要的流态环境。
2、能够把闸门和流量测量分开,就尽量分开,确保流量测量准确度。
四、安装
1、修建混凝土门槽(根据勘测现场后,绘制施工图纸2*2*0.5米门槽)
2、修建进水端边墙(根据勘测现场后,绘制施工图纸2*2*3米矩型水泥渠)
3、地面开挖0.6*0.6*0.8米地笼浇筑坑
4、开挖动力电池预埋坑0.5*0.8*0.5米,四周水泥,加井盖。
5、布置所有进出线管
6、装入闸门、流量箱体后二次浇筑
7、安装太阳能立杆,太阳能板、启闭机控制箱
五、联调
1、流量计传感器线缆接入流量测量单元,调试。
2、闸门起闭动力装置,电机、执行器、各个位置传感器、丝杆联动进行调试,开度位移传感器调试,
3、所以信号进入RTU进行远程控制联动,监测各传感器数据报文,模拟各个模块故障报警测试,做到无需到现场进判断各个测控单位运行状态
4、流量实际测量与率定。在流量计中进行率定数据校正。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
