对于广电行业的节目制作方来说,高效率地完成节目录制、传输及后期制作就意味着最大程度地节约人员、场地、时间成本。然而传统的节目制作大都通过复杂的SDI或讯道机光电复合线缆传输摄像机信号,这种传输方式不仅布线复杂、传输距离有限,而且工程改造维护也非常困难 。那么如何转变传输方式,实现更高效高质的视频传输呢?这一问题随着近年来视频IP化传输技术的发展迎刃而解。我们只需要保证节目制作现场有网络信号,就可以利用先进的NDI传输技术完成高效、高质的视频传输。
解决方案:
摄像机信号——>NDI编码器———>NDI制作系统,NDI解码器——>输出上屏显示
在节目录制过程中, NDI可以直接热靴摄像机,将SDI或HDMI视频源编码成NDI协议流,通过有线网络或无线WiFi网络传输到现场制作设备里,如各种软硬件导播台切换台、视频混合器、图像系统等,无需复杂的SDI/HDMI连线,且每一路信号都可被各种制作设备同时采用(仅受网络带宽限制),视频制作内容多种多样,很好地满足了演播室、现场多机位视频制作等的需求。
方案流程图:
NDI方案不仅具有高画质、低延时、帧同步的优点,还支持Tally、语音对讲、视频返送、PTZ控制等制作业务功能,能很好地满足您的实际业务需要。如果您的业务流中有多路NDI信号需要并发、调度、集中管理等,还可以搭配NDI矩阵系统使用哦。
产品优势:
现今全世界NDI有Full NDI和NDI|HX两个版本。Full NDI是I帧高比特率协议,具备超低延迟(1帧或更少)和质量几乎无损的优势特点,可取代复杂的SDI/HDMI连线,但是需要占用一定带宽,比如单个1080p60的NDI流可能需要140Mbps,单个4Kp60的NDI流则需要250Mbps。对于视频传输有高质量要求的,需采用全NDI ®进行编码和传输。如果想同时传输多个NDI源,则受本地网络带宽的限制,如千兆以太网仅能同时传输数个NDI源。
NDI|HX是NDI的低带宽版本,是一种压缩版的长GOP H.264变体,优点是低带宽要求,允许简单千兆网络承载多个视频流,而不会占用大量网络流量,如单个1080p60的NDI流仅需10 Mbps左右。 低带宽的优势允许NDI|HX采用WiFi无线连接,或速度低于千兆位的网络链路,部署十分方便。需要注意的是,与全NDI 相比,NDI|HX会产生一点延迟,但仍然可以接受,仍优于现有的RTSP传输。延时长短取决于所采用的设备、帧速率、视频分辨率和网络条件。
