语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。
很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。
寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。
那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?
其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰。内置LVR复位,无需外加复位电路。
内置精确的内阻频率振动器(+-1%的误差),无需外接电阻。而且还有一个很明显的优势是OTP烧录程式可以和MASK掩膜无缝对接,也就是说,产品前期试产阶段用户可以OTP试产,试产成功后进入大规模生产时,可以直接按OTP样品投产MASK掩膜以降低成本,客户无需二次确认样品。
NV040D语音芯片具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏节奏变化。另外NVD支持主控MCU一线串口控制,可以任意控制多段语音触发,是市面上仅有8脚芯片可以支持223段声音的语音芯片。
语音芯片
NV040D语音芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号。
它可以定制40秒以内的语音方案,而同系列的NV080D、NV170D、NV340D语音芯片可以做到80秒、170秒、340秒以内的语音方案,可以根据不同的语音时长需求选择合适的语音芯片型号。
语音芯片
NV040D语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用语音方案(语音内容可定制):
1. 欢迎使用XXX儿童坐姿纠正器;
2.保护视力,请注意良好坐姿哦;
3.学习请保持良好的坐姿哦;
4.看书请注意一尺一拳一寸哦;
5.不要太低哦;
6.身体要坐直坐正哦,不要趴着;
7.请端正坐姿提醒已开启;
8.坐姿提醒已打开;
9.坐姿提醒仪关闭;
10. ......;
NV040D语音芯片为SOP8封装的8脚OTP小芯片,外围电路简单,不占空间,具备PWM输出模式,能接更大功率的喇叭,声音响亮逼真,它以近似于当前业界掩膜的价格,但无最小量的限制,弥补了目前产业界的一个不足,适合低成本快速投产,最快仅需一天即可出货。
