登录
应用颜色传感器检测轴承解决方案
阿童木(广州)智能科技有限公司
2021-11-17
1712
我要咨询
阿童木(广州)智能科技有限公司
265 内容
32w+阅读
81粉丝
应用背景
客户公司主要经营微型轴承及其配件制造、加工等,
需要颜色传感器有效区分轴承正反面(两面中间圈有两种不同的颜色)
应用商品
阿童木智能数字颜色传感器
(CL1-N3S1)
配检测头
CLH-L41
,检测距离
12-20mm
目标
由于轴承有两种尺寸,所以检测头安装的高度由照射光到检测位的光斑大小决定。检测距离最好是在
14-18mm
设置
模式使用C-I 颜色加光强度
学习方式使用 2-P 两点学习
学习
如果轴承正反是绿黑色,以绿色面为目标面,把绿色区域移到检测位。按一下SET键,屏出现绿色SET ,然后把轴承反过来,把黑色区域移到检测位,再按一次SET键,等绿色区域闪烁完后,学习结束。(由于黑色特殊属性,这里为了提高准确度,需要微调检测值。按向上键把绿色值调到750-800之间。这个绿色值的主要是根据你把绿色轴承放在检测位时,屏上红色的数字决定。可以旋转一下轴承绿色区域,观察一下在不同位置时红色的值。)
如果轴承正反是橙灰色,以橙色面为目标面,把橙色区域移到检测位。按一下SET键,屏出现绿色SET ,然后把轴承反过来,把灰色区域移到检测位,再按一次SET键,等绿色区域闪烁完后,学习结束。(检测这个颜色可以不微调。如有误报时才微调.)
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
颜色传感器
颜色识别
颜色检测
颜色
传感器
的
检测
原理和应用实例
2025-09-04
3914
颜色
传感器
的原理
2023-06-30
5253
光纤
传感器
如何识别
颜色
2023-04-18
3995
什么是光谱?光谱
传感器
相较
颜色
传感器
优势在哪?
2023-02-15
3102
使用TCS230 TCS3200
颜色
传感器
制作
颜色
检测器
2023-02-13
790
色彩
传感器
颜色
识别
传感器
/色标
传感器
的原理及应用介绍-阿童木科技
2022-09-26
4515
颜色
传感器
应用案例丨注射
器
检测
:针帽有无/歪斜
检测
2022-09-19
1579
颜色
传感器
能同时
检测
几种
颜色
2022-08-01
3310
颜色
传感器
焊缝定位
检测
2021-11-17
1834
颜色
传感器
的工作原理/功能/应用
2020-12-02
16933
颜色
传感器
的原理及分类
2020-08-02
8614
什么是
颜色
传感器
它有哪些类型的
2020-03-27
8826
光电
传感器
检测
黑色物体的
解决方案
2020-03-17
4453
如何选择
颜色
传感器
2016-01-31
9535
全部
条评论
发送
登录/注册
