Z750安卓核心板
基于MT6771八核(4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz)处理器,同时搭载一颗能提升终端人工智能(Edge AI)运行效率的多核人工智能 (AI) 行动处理器 (Mobile APU)的4G全网通安卓智能模块。内置安卓9.1系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C 以及 SPI 接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、PDA、智能车载、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息 | |
| 处理器 | MT6771,4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz |
| 操作系统 | Android 10 |
| 频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 CDMA BC0 频段可定制 |
| 屏幕 | MIPI接口 支持FHD+(2400x1080) 如需支持RGB LVDS eDP HDMI屏幕 ,需在接口板上添加转接芯片。 |
结构参数 | |
| 模块尺寸 | 长宽高:44 x 46 x 3.0mm |
| 引脚数量 | 152pin |
| 板层 | 10层 沉金工艺 |
存储 | |
| Flash | 3+32、4+64 |
| 扩展存储器/SD | 支持 |
数据通讯 | |
| 网络 | 移动、联通、电信 全网通制式 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS |
| 蓝牙 | BT 5.0 |
| 收音机 | 支持 |
拍照/录像 | |
| 相机 | Max Camera ISP:32MP, 24MP+16MP Max Video Capture Resolution:1920 x 1080 Capture FPS:Up to 32MP @ 30fps with ZSD or 16MP @ 90fps Camera Features:(AI) Facial Detection & Scene Detection; Hardware Warping Engine (EIS); Anti-Blooming Engine; MEMA 3DNR; Multi-Frame Noise reduction; Real-time HDR recording and viewing; Zig-Zag HDR; RAW-domain multi-frame HDR; PDAF |
| Graphics | GPU Type:Arm Mali-G72 MP3 Max GPU Frequency:Up to 800MHz Max Display Resolution:2160 x 1080 Video Encoding:H.264 Video Playback:H.264, H.265 / HEVC |
| AI | AI Accelerator:Yes Performance:Up to 280GMAC/s |
输入/输出接口 | |
| Touch | 电容触摸屏 |
| SD卡接口 | 支持 |
| USB接口 | OTG USB2.0 |
| UART接口 | 2路 |
| IIC接口 | 4路 |
| IIS | 2路 |
| SPI接口 | 2路 |
| 听筒 | 1路 |
| 耳机 | 1路 |
| MIC | 2路 |
| SIM | 2路 |
支持典型功能扩展 | |
| 扫描头 | SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096
| 显示接口 | RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI 、 eDP接口 |
| 摄像接口 | 并口 、MIPI-CSI、UVC/USB camera 、CVBS/AVIN |
| 通讯接口 | UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB host |
| 身份识别 | 指纹识别模块、身份证模块接入、人脸识别摄像模组 |
| 智能终端 | 支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印 |
| 传感器 | 重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器 |
| 卫星定位 | 支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入 |
| EEPROM | 支持,接口板上添加 |
电气特性 | |
| 待机电流 | ≤10mA |
| 电池电压 | DC3.7~4.2V |
| 充电电压 | DC5.0V ±5% |
| 快速充电 | 支持2A快速充电 |
| 储藏温度 | -40℃~80℃ |
