FP7126高精度调光线路原理图
 FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以 下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异:
无频闪
针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED 两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
无频闪无频闪
