电力铁塔倾斜监测
最近几年,由于受全球变暖的影响,气候条件的不确定因素增多,极端气候事件出现的频次,强度均呈增加趋势,电网在灾害性天气条件下发生故障明显增加,尤其近年来输电线路发生跳闸故障明显增加,严重威胁着线路的安全运行。
       倾角传感器主要检测电力中由覆冰和风偏影响的架空输电线偏离其垂直位置的现象。
       覆冰的形成原因是多方面的,是一种综合物理现象,受到温度、湿度、冷暖空气对流、风速的影响。当空气中的水滴在零度或者更低温度时,与输电线表面接触就会形成覆冰。以2008年的贵州省覆冰输电线路为例,玉贵高原海拔在1500米以上,高山、丘陵众多,空气潮湿,同时受到太平洋暖湿气流和西伯利亚寒流的影响,直接造成了输电线路覆冰的结果。
       覆冰和风偏的危害主要有线路覆冰导致大面积停电、线路覆冰严重时可以直接造成杆塔倒塌、线路跳闸、降低绝缘子的绝缘水平 引起短路现象的发生。
       如下分别为直川ZCT260K-LBS-BUS-B1-30倾角传感器和ZCT260K-LBS-BUS-XYB在电力监控现场应用图片
倾角传感器
       此外其他典型电力监控客户用于电力监控的型号
        1,国内某电力公司主要使用的型号:ZCT260K-LBS-BUS-B1-31 用在覆冰上;ZCT215M-LBS-BUS-B1-31,用在杆塔倾斜上;ZCT230M1-NTQ,用在覆冰上 此产品特点是:功耗低
        2,ZCT290L-NTP    用在风偏上   这是一个系列产品 可选裸板或带外壳,正负90度的精度小于0.1度。
