天惠微5.8G蓝牙双模游戏耳机模组方案|ETK52L-QFN40
一、方案简介
      天惠微ETK52L-QFN40 游戏耳麦方案是5.8G+蓝牙双模游戏耳机模组。双模蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2和V2.1+VDR,支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议。可内置咪头外置插咪杆,兼容PS3/PS4/PS5/任天堂Switch/PC/TV/安卓系统/iOS系统/鸿蒙系统。支持UI功能定义,支持XBOX、LINE IN模式,支持RGB闪光灯,支持虚拟7.1和降噪功能。该方案ETK52L-QFN40用于在5.8/5.2GHZ频带上运行的目标应用程序的音频传输方案。无线数据链路支持两个24位音频流,并与附加功能包括数据加密、配对功能、双向数据信息增强了干扰检测和自动频率分配。
二、方案特点
  • 5.8G+蓝牙双模切换
  • 虚拟7.1和音乐模式自由切换
  • 强大跨平台兼容性
  • 支持XBOX、LINE IN模式
  • 降噪功能设计
    应用于:
     无线游戏耳机
     无线监听耳机
三、5.8G模块实拍
5.8GHz
四、模组性能
USB发射板
1.工作电压:5.0V
2.发射频率:5.2G-5.8GHZ
3.频率范围:5.2G-5.8GHZ
4.支持格式:PCM
5.信道:60channel
6.频带带宽:2M
7.调制方式:GFSK
8.发射功率:<10dbm
9.音频输入电平范围:接收RF输出不失真10-1000MV
10.天线增益:(MA模块:<3.49dbi MU 205模块:<1.17 dbi)---USB发射模块<1.17
dbi,耳机接收模块<3.49dbi
11.工作电流:<80mA
12.上电蓝灯3秒亮一次,连接成功蓝灯常亮
13.USB发射器,支持TYPE-C,Micro(Windows)及电脑等设备等
耳机接受板:
1.工作电压:3.3-4.2V
2.工作电流:65mA
3.频率响应:20HZ-20KHZ
4.信噪比:141db(I2S)
5.接收灵敏度:-85db
6.低端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≤20HZ
7.高端频响:TX at20HZ-20KHZ 150MV ≥20KHZ
8.分离度:-138db(I2S)
9.失真度:TX at 1KHZ/350MV ≤0.5%
10.麦克风尺寸:4015
11.麦克灵敏度:-43DB±3DB(单指向)
12.工作时间:>20小时
13.充电时间:≤4.5小时
14.电池容量:1500MAH
15.接收距离:≥10米(空旷地,无障碍360度转动无死角)
蓝牙
双模蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR
最大发射功率10DBM支持Class1、Class2、Class3
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议
支持PLC(Package Loss Concealment)
