在高速磨削的过程中产生局部高温会使砂轮表面的磨粒产生钝化,轮廓也会发生改变,不能保证加工所需要的形状精度和表面粗糙度,或者在磨韧性材料时,磨屑常常嵌塞在砂轮表面的孔隙中,使砂轮片表面堵塞,最后使砂轮片丧失切削能力。这时就需要及时而正确地对砂轮进行修整,以便恢复砂轮的形状精度以及磨粒的锋利度,这是提高磨削效率和保证磨削质量不可缺少的重要环节。
CBN砂轮修整一直是被关注的焦点,只有进行合理的修整才能恢复砂轮的表面精度,保证加工质量,同时尽可能少耗费砂轮材料。砂轮修整一般采用两种方式:一种是固定修整工具,另一种是旋转修整工具。对于高精密的的加工,通常采用第二种旋转修整工具的方法。
为了提高修整精度,一般采用带传感器的的系统,这些传感器集成在修整主轴里,和数据处理与判别系统相连接。
DressView®系统是一个全新的砂轮修整系统,它采用了独特的工作方式,不再需要任何传感器,也能满足1um的精度要求,并且具有和带传感器的砂轮修整系统一样的工作范围。
DressView®系统和驱动修整主轴的变频器一起工作,主轴外径的尺寸范围在33mm和60mm之间,功率可达3KW。
优势:
- 低廉的采购成本
- 较低的后续维护成本
- 可以使用普通的电主轴
- 时间成本节约高达50%
- 受干扰可能性低
组合形式一:
DressView®变频器 + DressView® OperatingTerminal (OT)操作面板
操作面板可以固定在设备上,比如支架。也可以进行桌面操作。变频器可以集成在电控柜里。
组合形式二:
DressView® 变频器 + DressView® PMU 操作面板
PMU操作面板可以集成在加工机床的操作面板上,变频器集成在机床的电控柜里。
组合形式三:
将变频器和DressView®集成在一起,可以进行桌面操作。
修整砂轮用高速电主轴:
砂轮修整应用实例
德国DressView®可适用于各种磨床的CBN砂轮、金刚石砂轮、合金砂轮、树脂砂轮、陶瓷砂轮、绿碳化硅砂轮、单晶刚玉砂轮等材质的砂轮高精度修整。
