语音芯片WT2003H4 B008单芯片实现智能门铃方案快捷设计
     随着智能无线技术的不断进步,无线门铃也走进了千家万户,门铃产品的销量随着人们的需求也不断上升,市面上的各样门铃技术质量也参差不齐。唯创知音深入总结分析市场门铃存在的问题并进行技术更新迭代,推出了一款功能强大、外围简单的WT2003H4 B008门铃专用芯片,满足了门铃行业产品设计工程师快速简捷设计的需求。此方案是免调433MHZ RF接收模块配合WT2003H4 B008新一代的专用门铃芯片。
我们先简单了解下门铃工作原理:当按门铃时经RF无线433MHZ高频载波调制数字加密方式传输,再经WT2003H4 B008内置DSP处理解码,输出内置的高质量的语音铃声,内有PLL自动锁频,避免频率走偏,能使在不同的温度及环境下有更稳定的传输,对墙体穿透力更强,使产品在不同季节时使用更加稳定可靠,(市面上的门铃产品大多存在的问题有:电路元件多复杂、内存小音质差、频率不稳定、市面上的频率在90MHZ-433MHZ,大多需要手动调试频率,频率反复调试不稳定,对温度变化较敏感,穿墙能力较差,墙体和门体容易对机内频率有较大影响,造成安装上后不灵敏或失灵,感应距离缩短等现象)。
     唯创知音推出的WT2003H4 B008门铃芯片方案,是从芯片设计开始就改善了市面上门铃产品较多的不良问题点,功能强大且电路简单,主要特点表现在:
1)芯片内置有DSP数字处理系统,ADC、DAC、解码等功能,技术难点、要点都集成在芯片中;
2)内置Flash可以由客户定义多首门铃语音,可内置100秒~350秒语音容量;
3)支持断电记忆功能;
4)内置0.5W的功放输出,失真小、频响宽、信噪比高的优质低频通道,能播放还原出高品质的音源,使音乐美妙动听;
5)无线传输回来的加密信号解码、EV1527协议和学习功能,摇控与主机,一对一摇控,也可以一拖二摇控,不会对设定外的产品干扰;
WT2003H门铃芯片方案,使外围元件更少,生产安装更方便,同时免去生产调试时间,使产品开发周期也大幅缩短,产品可以快速量产上市,使整体下来的成本更低,增加了产品的竞争能力,带给用户更好的体验。
应用场景
1、家庭开门、院子、小区呼叫;
2、医院病床无线语音呼叫系统;
3、餐桌无线语音呼叫系统;
4、建筑电梯无线语音报站;
5、其他一些特定的呼叫系统。
本方案功能代码:B008,如对本案有兴趣,可以通过功能代码在唯创知音网站找到相应的产品资料,也可以联系唯创知音索取有关资料。
下面我们以应用实例:WT2003H4 B008智能门铃设计方案直观的呈现:(可以按客户定制或IC芯片供货,方便客户选择)
WT2003H4智能门铃方案设计实例
1)智能门铃方案概述
产品图片
功能特点
单片机
1.WT2003H4内置最大300秒语音容量
2.EV1527标准协议接口
3.UART标准协议、9600波特率
4.带433返回码
5.DAC/PWM输出直接推动8欧0.5W喇叭。
6.音量调节…
SOP16 封装管脚描述
单片机
2)器件选型
部位
型号
特性概述
主控
WT2003H4
32位DSP、最高频率120MHZ,Flash可重复擦写、…
a. 设计原理图
单片机
3)发射模组(门铃遥控)
单片机
4)门铃接收模组
单片机
按键功能如下:
IO口定义
S1
S2
D1、led
功能定义
短按:音量加(最大可以32级)大循环,同时播放当前曲目
短按:下一曲(大循环)
长按3秒:433配对学习(学习模式时LED快闪,判定成功LED长亮一秒,5秒自动退出学习模式)
三种闪灯模式,播放音乐时,慢闪。
快闪:6HZ
慢闪:3HZ
长亮:
S1/S2同时按下3秒,删除所有学习到的码,删除成功LED长亮一秒
5)应用框架图
单片机
6)WT2003H4基本功能和特点
1.32位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3.待机电流3MA,休眠静态电流小于10UA
4、32bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
5.支持播放高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美MP3、WAV文件,
6.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
7.芯片内置Flash最大300秒语音容量,有掉电记忆功能。
8.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
9.低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示
10.UART通讯协议、9600波特率,MCU可以通过UART从WT2003H4中读出EV1527地址。
11.带有EV1527解码功能,并且可以通过UART将EV1527解密后的数据返回
12.目前设置了两组EV1527的地址。即可以一个产品配对两组遥控地址
13.音频频率响应50HZ-10KHZ.满足高品质的语音频响。
14、信噪比大于90db.
15、失真小0.1%,
16、功耗低,可靠性高,输出大,动态范围广,失真小,频响宽,信噪比高的高品音频领域。
17、配合433MHZ RF射频频率稳定,传输距离远,穿透能力强,PLL锁相环自动锁频,数字加密编码传输更可靠安全,传输距离在25-100米,看摇控器发射功率决定,兼容性高,基本可兼容市面上433MHZ 的模组。
Layout注意事项:
1、C1、C2滤波电容尽量靠近IC脚,高频电容在103P-104P,低频电容10U以上。
2、RF IN输入到WT2003H4 IC铜皮宽充大于0.6MM尽量短,天线附件1.5CM内不能有铺铜。
3、DGND与AGND引到电源地汇合。
单片机
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT2003HX、WT588F02B等应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
