CS5261与AG9310都是TYPEC转HDMI 4K30HZ 转换方案芯片。CS5261结合了USB TYPE-C输入接口和HDMI数字高清媒体接口输出,CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
CS9310支持USB Type-C 显示端口替代模式,AG9310可以将视频和音频流从USB Type-C 接口传输到HDMI端口。在AG9310中,支持1路、2路@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率输入的不同配置,HDMI支持4K2K@30Hz输出。
综上所述:CS5261与AG9310的功能特性是一致的,CS5261与AG9310都可以轻松实现Type-C 转HDMI数据转换器转接。
CS5261与AG9310参数差异如下:
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与 串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
CS5261内置晶振,外部电路无需再放置晶体,CS5261内置MCU,可在线更新FW,提高产品的兼容性和实用性,CS5261内置嵌入式EDID,可以无驱动,无延时投屏与转换,大大增加了客户端的舒适体验。
CS5261demoboard与AG9310 demoboard 如下所示:
以上是AG9310 DEMOBOARD 测试板
以上是CS5261测试板
综上可见CS5261外围器件较少,设计简单, 整体方案成本要小,比AG9310性价比要高。
CS5261设计替代AG9310转换方案电路原理图如下:
以上CS5261转接板的BOM清单如下所示:
