PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变片
应变片测量原理:金属电阻材料受到外部拉伸力或压缩力时,就被拉伸或缩短,其电阻值亦随之增加或降低。
应变式传感器材料受到应变ε时,假设电阻R受其影响改变了⊿R时
日常PCB制程中应变测试用的应变片安装轴区分可以分为单轴、双轴和三轴。
单轴应变片:就是只能检测一个方向的应变。
双轴应变片:是两个单轴应变片成0度和90度垂直叠加在一起。
三轴应变片:是三个单轴应变片成0度、45度和90度叠加在一起。
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846。
阿克蒙德TSK系列应变片
 本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.
单轴应变片:TSK-1B-120-1A-11L1M2S
应变式传感器单轴应变片
应变式传感器
双轴应变片:TSK-1A-120-2A-11L1M2S
应变式传感器双轴应变片应变式传感器双轴应变片
三轴应变片:TSK-1E-120-3A-11L50W05MS
应变式传感器三轴应变片应变式传感器应变式传感器
TSK应变片
电子厂测试通用型应变片
三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S
三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm
型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S
三轴,基底直径φ4mm,导线长100cm,带端子
型号:TSK-1E-120-3A-11L1M2ST
三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。
型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S
微小型应变片
三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)
型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S
三线式应变片:
三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)
型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S
三线式单轴应变片:
单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)
型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S
高温应变片
三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)
型号:TSK-89561H
客户可以根据自身需求选择适合自己的应变片,我们公司拥有不同尺寸大小的应变片,亲可以根据自己实际情况订购和定制。
