开车防睡提醒器是一种主要利用电子平衡原理的电子装备。用来防止人们在正常生活、学习、开车中出现打瞌睡现象。一旦人们在做事过程中犯困,头部向前倾斜,就会发出提示报警声。
我国近几年特大交通伤亡事故中,由于疲劳驾驶而造成的约占40%左右,对安全行车构成了严重威胁,根据美国汽车交通安全基金会的一项调查表明:疲劳驾驶在美国的交通事故死亡事件中占据21%的比例,可见疲劳驾驶占交通事故的比例是非常之高的。
市面上开车防睡提醒器大多为警示报警音如下图所示,无法定制语音,电路结构比较简陋粗糙,无法个性化定制(比如:加入光敏元件来定制白天黑夜的报警频率),如下图市面上常见的一款产品。
从市面上产品的内部情况来看:
1、电路结构粗糙简单,基本没有PCB板,都是直接飞线,产品使用寿命受较大影响;
2、仅仅是蜂鸣器报警,没有语音报警功能,用户体验差;
3、内部没有硬件感知白天黑夜,使用上不够灵活,无法个性化设置报警的频率。
1)16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2)工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3)16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4)支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
5)客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6)芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间);
7)芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写;
8)低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示;
9)UART通讯协议、9600波特率。
传感器的信号:一些开关量的感应器例如:切斜度检测开关、震动检测开关等。
MCU单片机:可以和WT588F02B进行一些通讯,实现方式灵活多样,常用的UART、一线、两线等。
无线信号接收模组:应用在需要远距离和WT588F02B通讯的场合,常用的有EV1527协议等。
下面我们以应用实例:WT588F02B开车防睡提醒器设计方案直观的呈现:
1)开车防睡提醒器方案概述
通过光电阻来区分白天黑夜(通过RP1可校准灵敏度)可个性化定制报警频率、报警声音,通过倾斜检测开关来判断司机是否疲劳驾驶,从而播放定制语音或者震动。
2)原理图
BOM表格
部位 | 型号 | 特性概述 |
主控 | WT588F02B | 16位DSP、32MHz、256KB-flash、可重复擦写、… |
光敏 | 根据实际产线情况选用不同型号的 | |
震动器 | 根据实际产线情况选用不同型号的 | |
喇叭 | 根据实际产线情况选用不同型号的 | |
电阻电容 | 根据实际产线情况选用不同型号的 | |
三极管 | 根据实际产线情况选用不同型号的 | |
应用案例框架图
工作原理:当光敏检测黑夜时,会给信号WT588F02B会增加报警的频率,以防止夜间行车安全。当光敏检测白天时,会给信号WT588F02B适当减小报警的频率。在报警时,播放的是一段语音和振动器一起动作。
