在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。
眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。
而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。
因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提示功能,语音播放导航时,只需要用手操作遥控器调节按摩模式,同时发出语音播报,这样就可以很好地解决客户的困扰问题。而九芯电子的NV040B语音芯片就是应用在眼部按摩仪的流行方案!
NV040B语音芯片简单方便的两线MCU串口控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;支持4个按键触发;语音时长40秒,另外有20秒、65秒、80秒、115秒的语音芯片;如需要可以搜索我司九芯电子官网。
内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭; 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,单个数据口最多可播放128个语音组合; 音质优美,性能稳定,物美价廉;内置LVR自动复位电路,保证芯片正常工作;DIP8,SOP8以及COB三种封装可供选择,使用方便,应用灵活; 外围电路简单,仅需一耦合电容;
具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。
NV040B声音提示ic在眼部按摩仪上的应用
NV040B声音提示ic在眼部按摩仪上的应用(内容可定制):
1.开机语:欢迎使用XXX品牌眼部按摩仪;
2.电量不足,请充电!
3.热敷模式,用时6分钟;
4.美容模式,用时5分钟;
5.恒温模式,用时10分钟;
6.低温模式;用时5分钟;
7.中温模式;用时5分钟;
8.高温模式;用时5分钟;
9.轻柔按摩模式;用时3分钟;
10.音乐模式;
