北京革新创展科技有限公司-全功能51单片机开发实验教学方案
硬件接口资源简介:
北京革新创展科技有限公司提供的全功能51开发教学套件,主板采用独立模块分区设计,方便易学,各功能模块完全独立,互不干扰,模块之间用排线快速连接。各功能模块的独立设计便于将来学习到AVR、PIC,甚至ARM时候,只需构建相应的最小系统板,连接开发板,完全利用板上模块资源,开发与进一步学习。
·板载多达13芯片,不重复典型和具有代表性芯片,个个都能学以致用。
·引出了所有IC芯片接口,方便做各种扩展实验和芯片的组合实验。
·采用红绿双基色点阵,接口完全开放,还可以用单片机直接驱动采用PWM技术让双色变成彩色。支持多类型芯片驱动,达到真正灵活运用的效果。
·板载16路LED灯。
·板载2个串口
·提供8位共阴动态数码管、1位共阳态静数码管。共阳、共阴、动态、静态等覆盖了市面所使用所有数码管
·板载双温度18B20接口组成多点测温。
·板载多路电源扩展接口。4路电源扩展接口,方便外接各类模块设备和DIY板等
·高集成度PCF8591 4路AD 、1路DA 接口引出,方便外接各类传感器、热敏电阻、光敏电阻等。
·板载光敏、热敏电阻。配合AD/DA 可以做温度采集和光线采集自动控制实验
·串转并和并转串锁存器。 板载了串转并和并转串芯片,用于单片机IO扩展,除了高端开发板外所有没有的功能。
·预留TXD、RXD的TTL电平接口和RTS、DTR串口硬件流控制接口。
·实验只需外接一根USB数据线,实现供电和通信下载。USB通信口,集成了供电、烧程序、通信、仿真于一体的接口,无需电源线、DB9串口通信线、USB转串口线。
·TFT真彩/SD卡集成模块。51单片机驱动TFT真彩屏和SD卡,给您学习带来无尽乐趣和编程能力的挑战。
·自动下载模块,无需反复手动开关电完成烧写程序。 ISP功能电脑直接烧录程序,无需另外购买烧录器和仿真器。Atmel的ISP接口(支持Atmel 89系列系列和AVR AT90S8515、Atmega8515型号单片机)
·单片机为STC90C516RD,FLASH 64K(是STC89C52的8倍之多)。所有单片机所有I/O和外部资源接口均引出,完全可以让学生能够触类旁通、由浅入深的学习,深挖到单片机和外围芯片的每一个角落。
·带齿轮高速高矩步进电机。
提供了实时时钟(PCF8563)的后备电源,掉电了时间也能正常走
·另配了外置5V电源插座
·大柄进口弹片优质按钮。
· ABS塑胶耐摔多功能折叠箱
·电路板尺寸为17.8cm*12.8cm
(以上参数仅供参考,实际配置以北京革新创展科技有限公司最新出厂版本为准。)
实验内容:
·1602液晶屏显示实验(可以做数字、字符等显示实验。)
·12864/240128液晶屏显示实验(可以显示字符、图像、中文等。)
·2个4位共阴极数码管动态显示实验(学习共阳原理,可以用于显示时间、日期、AD值、DA值、红外编码值、按键扫描值等多种用途。)
·1位共阳数码管静态显示实验(学习共阴原理,可以直接由单片机管脚驱动、也可以74HC595驱动。)
·红外遥控实验
·步进马达实验(接五线四相步进马达)
·4×3的矩阵键盘实验(可以与单片机的任意管脚相接)
·八个独立按钮输入实验(可以连74HC165并入串出,也可以直接连单片机P0-P3口,方便学习者做外中断INT0 INT1 外定时器T0 T1 实验。)
·8路LED灯显示实验(可以直接由单片机管脚驱动,也可以74HC595驱动,接口引出由用户自由组合成多种功能,可以做跑马灯、流水灯、花样彩灯、各种信号灯等实验。)
·8路动静态LED灯显示实验(可以做动态LED显示和静态LED显示实验。)
·双色8*8LED点阵显示实验(可以显示中文、字母、图形。可以直接由单片机管脚驱动,也可由595驱动。)
·蜂铃器发声实验(可以做音乐、报警、响铃实验)
·RTC实时时钟DS1302实验。(年、月、日、时、分、秒, 达拉斯芯片,时间准、精度高、稳定)
·工业级AD/DA转换实验(其中有4路模拟输入、1路模拟输出。)
·A24C02(EEPROM)数据存储实验
·DS18b20温度传感器实验
·165并入串出实验
·595串入并出实验(输出锁存器,可用于扩展I/O,接口引出自由灵活,可自由组合成各种功能,如LED、LED点阵、LED数码管等。)
·LS138译码器实验(可以控制数码管和LED灯)
·达林顿ULN2003驱动实验(输出电流可以达到1A,可以驱动步进马达、直流电机和变频器等设备)
·74HC14反向器实验
·74HC573锁存器实验
·MAX232串口通信和TTL电平实验(串口通信口可以直接PC串口与PC通信,也可以用USB转串口线)
·继电器输出实验(可以和AD组成模数控制电路,通过PID算法可以做恒温控制和模糊控制等)
·PS/2电脑键盘接入实验
·USB通信和TTL电平实验
(以上实验内容仅供参考,实际配置以北京革新创展科技有限公司最新出厂版本为准。)
配置清单:  (以下内容仅供参考,实际配置以北京革新创展科技有限公司最新出厂版本为准。)
1. 全功能51开发教学开发板 1块
2. 单片机升级为STC89C55RD
3. 1602带背光液晶屏    1个
4. TFT真彩/SD卡集成模块   1个
5. 优质纯铜带屏蔽供电通信USB数据线   1条
6. 八位排线  4条
7. 单P杜邦线 8条
8. 红色短路帽 19个  (另送4个备用冒)
9. 时钟电池座及电池  1块
10. DVD光盘  1张
11. ABS环保多功能折叠箱    1个
12.双色点阵模块   1个
13.11.0592晶振     1个
14.12.000晶振      1个
15.全新进口高速高矩进口步进电机       1个
16.全新直流电机    1个
17.全新红外接收头  1个
18.全新红外遥控器(送纽扣电池)       1个
19.全新18B20温度检测  1个
20.光敏、热敏模块     1个(已集成板子上)
