由于国际原油价格暴涨,国内成品油价格也受其影响一路飞涨,截止今日,油价便已达到“天花板“,95号汽油已全面进入“9元“时代。面对日益高涨的油价,加之国家的双碳目标,新能源汽车全面代替燃油汽车必是未来的发展趋势,近日市场更是频出利好新能源汽车的舆论风向,但由于新能源汽车配套设施的不便利、不完善,绝大多数车友对购买新能源汽车仍然保持观望心态。
归其原因是充电桩的综合利用率不高,目前公共类充电桩与新能源汽车的比例高达1:6.8,“新能源车主凌晨四点起床抢充电桩”的新闻时有发生,“新能源车主在高速充电站排队等待充电”频上热搜,新能源汽车的配套设施创新势在必行。但如果传统IT资源按高峰业务建设,资源浪费大;同时充电等待时间也大大降低了车主的出行效率,因此充电用户需要高可靠的充电体验保障,创新的电动汽车充换电站服务应运而生。
换电模式采用直接更换电动汽车的电池包,以达到为其补充电能的目的,这种方式可以实现电能的迅速补给,同时便于电池的维护、延长电池寿命
新能源汽车充换电站综合通信系统
新能源汽车充换电站方案特点
????方案整体采用模块化设计,方便各子系统之间后期维护与扩容,主干局域网采用千兆光纤环网,增强系统整体的稳定性与可靠性;
????集中监控中心核心交换机采用机架式三层工业以太网交换机,与各子系统组成光纤环网,同时连接到办公网络及监控大屏,各子系统的数据及现场视频汇聚,管理人员只需要在监控中心就能实时查看到现场工作状态;
????各换电站采用环网交换机与监控中心组成光纤环网,环网交换机划分3组Vlan,将道闸、视频及换电装置独立与集中监控中心,本地处理单元通讯。合理利用交换机转发资源,各Vlan间互不干扰,保证视频传输的流畅,以及控制数据的精准;
????自动换电装置部分采用无线通讯方式,工业无线AP将整个场所进行WIFI覆盖,电池转运RGV,换电装置均采用无线的连接方式;
????集中充电系统部分也采用环网交换机连接到监控中心,交换机下接充电房内的电能表、继保、数据采集器等以太网数据;
????充电房内的环境监控系统用工业级串口服务器将现场的风机、温湿度传感器、散热、以及门禁等串口总线设备连接,实现RS-232/422/485串口转成TCP/IP连接至充电房环网交换机。此串口服务拥有支持 VX-Bus、虚拟串口、TCP、UDP、Modbus/TCP 等多种工作模式,使设计工程师有灵活的执行方案;
????每个充电站部分,采用一台5G+WIFI路由器,现场的WIFI覆盖提供给手持端工作人员使用,同时也可用于系统的调试。5G功能将数据上传至云平台,客户可通过手机APP,实现预约换电服务及实时查看汽车换电进展及状态,也可用于远程支付,只需要在手机就能完成缴费。
兆越通讯积极响应国家零碳号召,全力投入新能源创新的通信服务,为解决新能源汽车充电这一痛点而设计的新能源汽车充换电站综合通信系统方案,能够保证换电站各系统之间数据传输的安全性;使得监控中心既能掌握电源系统、充换电系统的实时工作状态和换电站当前环境,又能及时向充换电系统、散热系统、温度调节系统及时发送调控指令,保证充换电过程安全、顺利、有效、快捷的进行,解决了广大车友购买新能源汽车的顾虑,这一创新举措属实真香~
