关于铝电解电容
电解电容通常只适用于直流场合,设计工作电压至少要低于额定电压的80%。 对于有浪涌防护的电路,其额定浪涌电压要高于防护器件(通常是TVS)的残压。
电解电容(Electrolytic Capacitor)
电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。
根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容:
铝电解电容(Aluminum electrolytic capacitors)
铝电解电容应该是使用广泛的电解电容,便宜,其基本结构如下图所示:
铝电解电容的制作工艺大致有如下几步:
· 首先,铝箔会通过电蚀刻(Etching)的方式,形成一个非常粗糙的表面,这样增大了电极的表面积,可以增大电容量;
· 再通过化学方法将阳极氧化,形成一个氧化层,作为介质;
· 然后,在阳极铝箔和阴极铝箔之间加一层电解纸作为隔离,压合绕制;
· ***后,加注电解液,电解纸会吸收电解液,封装成型。
使用电解液的湿式铝电解电容应用广;优点就是电容量大、额定电压高、便宜;缺点也很明显,就是寿命较短、温度特性不好、ESR和ESL较大。对于硬件开发来说,需要避免过设计,在满足性能要求的情况下,质量就是优势。
铝电解电容产品,大致可以看出铝电解电容的特点。
插件铝电解电容器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
