WT2003HX语音芯片IC在儿童玩具产品的应用设计方案
可获得潜在客户线索数量 270+
玩具在儿童时期有着不可或缺的意义,现代人们都是在智能玩具的陪伴下成长。相比传统玩具,高档玩具具有新奇性,多样性以及科技性,具有传统玩具没有的高级感。
电子儿童玩具有以下特点:
1、降低玩具使用难度;
2、更容易吸引儿童的注意力;
3、有利于儿童学习,开阔视野。
综上所述,电子儿童玩具有着极大的发展潜力和较大的市场。下面给大家介绍唯创知音的WT2003HX芯片在儿童电子玩具的设计方案。
(一)主控芯片
WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用高性能32位处理器,最高频率可达120MHz,具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性能强等特点。针对电子儿童玩具,WT2003HX具有以下优势:
1. 最大支持外挂128Mbit的Flash。
2. 音频输出支持SPK和DAC输出。(DAC输出占用一个IO口)
3. 支持语音高品质音频格式,音频码率支持8kbps~320kbps。
4. 一个红外遥控解码器。
5. 16bit高精度ADC和DAC。
6. 大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64ma。
7. 四通道PWM输出。
客户可根据产品的内置语音的大小,选择合适产品的Flash,唯创知音也有各种大小的Flash型号可供选择。音频输出可根据对客户的音量要求,选择SPK或者DAC输出,其中DAC输出可调增益,唯创知音也提供相应的功放芯片和相应电路。其中红外遥控解码器、ADC、DAC和PWM输出,客户可根据产品需求使用。客户新奇的想法配合上唯创知音强大的芯片,可以设计出更受市场欢迎的玩具产品。
(二)参考方案
① 红外遥控玩具方案原理图如下图2.1所示:
语音芯片
图2.1 红外遥控玩具原理图
该方案中,使用红外遥控解码,解码按键多达21个,客户可使用实际的遥控器控制,解码准确、响应快。其中还包括电机驱动芯片,通过PWM输出控制电机的正转、反转以及转速的调节。对于电池产品,WT2003HX芯片可做到低电压检测,配合低电语音播报提醒用户更换电池。红外解码类控制的玩具配合上电机以及其他外设,仍然有着极大的开发潜力。
② 按键类玩具方案原理图如下图2.2所示:
语音芯片
该方案中,MCU及其外围电路简单成本低如下所示:
1) 五个触摸按键
2) 马达电路
3) 三个普通IO按键
4) 充电及充电检测电路
5) PWM呼吸灯
6) 麦克风录音电路
(三)总结
总得来说,WT2003HX芯片在电子儿童玩具有着不错的表现,其中四通道PWM输出,可以很好的控制呼吸灯、电机、舵机以及需要脉宽调制的场景,也为玩具的发展方向和新奇性提供可能性。WT2003HX连接简单的MIC电路,最高支持24K采样率的录音,父母可以在玩具中留下录音,孩子在玩玩具时也能感受到父母的关心。其次,在功耗方面唯创知音对电池产品的功耗控制十分到位,普通芯片休眠以及使用唯创知音的MIC电路,功耗都到了微安级。
