该款充电头全系选用紫底金字铝电解电容, 低压侧一只输出滤波小体积铝电解电容,品牌为GD(深圳华凯)高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm 容量、耐压,纹波特性都很棒。小尺寸电容留给USB模块的空间反而是最小的.
高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm 品牌 | GD电容 | 型号 | 680UF6.3V 尺寸6.3X7 |
电压类型 | 直流 | 用途 | 电源滤波 |
调节方式 | 固定 | 引线方式 | 径向 |
外形 | 圆柱形 | 极性 | 有极性 |
结构 | 固定电容器 | 功率特性 | 中 |
频率特性 | 高频 | 标称电容量 | 680UF |
额定电压 | 10v | 耐压值 | 10v |
允许误差 | +-20%,+-10% | 绝缘电阻 | 1 |
电容量温度系数 | -25+105度,-40+105°c | 损耗角正切 | 0.1 |
等效串联电阻 | 1 | 漏电流 | 3 |
温度系数 | 105°c | 产地 | 深圳市 |
