友创伟业-电子词典笔锂电池,扫描翻译笔锂电池,触摸翻译笔设计方案
语言是人类交流主要的媒介,通过语言才能更好的交流情感。中国人对于语言的学习研究从未停止。近年来快速学习语言的工具-词典笔,它像一支荧光笔可以快速的在书本上进行扫描,然后查出单词并进行翻译,孩子可以跟读词典笔学习单词。深受小孩和家长喜爱。
电子词典笔锂电池,扫描翻译笔锂电池,触摸翻译笔设计方案设计要求:
续航能力也是产品选择时要重点考虑的因素,如果孩子带词典笔进学校使用一会就没电关机了,这势必会影响产品的销量。根据客户要求选择定制不同容量。
词典笔锂电池设计方案:
1.保护板(PCM):主要是对可充电高容量电池组进行设计的保护线路,可以对锂电池提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能。
2.保护IC(Protection IC):设计方案的主要保护功能芯片。对电芯进行在线功能监测,使电芯在安全稳定高效的范围内工作。
3.过流保护片(FUSE):主要针对二次保护功能设计。FUSE 保险丝具有过流保护功能,电池产品里的 FUSE可以防止电池不安全的大电流充放电的发生。
4.场效应管(MOSFET):MOSFET 管,在保护电路中起开关作用。
电池参数:
电池型号:YCY-LP-582068 3.85V 1000mAh
充电电压:4.4V
放电电流:2.5A
电池容量:1000mAh
成品尺寸:6.0*20.5*70(mm)
重量:约30g
工作温度:充电0~45℃,放电-20~60℃
循环:大于500次
电池使用注意事项
锂电池电量还剩15%就要充电,不要把电全部用完。用完后的电池下次的存电量会大打折扣的。这个是要非常注意的;如果长时间不用,建议一个月要充一次电在存放。这样不影响电池的寿命。
备注:
1、充放电无记忆效应;
2、可根据客户要求定制电池;
3、用户应该对可充电锂电池,充电,放电和使用前装配有足够的知识。
友创伟业锂电池组产品品种多样,电池容量、外形尺寸,保护线路功能等均可灵活设计,
可为客户产品量身定制最具性价比的电池方案!
