北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统,是继美全球定位系统( GPS )和俄 GLONASS 之后第三个成熟的卫星导航系统。
自国内开发北斗卫星导航系统以来,市场出现了大量北斗卫星导航系统手持设备,我司为此研究出了相应的锂电池,该导航仪电池 适合车载使用,并已经推向市场。
北斗卫星导航仪电池设计要求:
根据产品规格和客户的要求,设计与主机配套的北斗卫星导航仪电池,将高规格安全性能、良好充放电性能、突出的长期使用可靠性功能集成到解决方案中去。
北斗卫星导航仪电池设计方案:
1.保护板(PCM):主要是对可充电高容量电池组进行设计的保护线路,可以对锂电池提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能。
2.保护IC(Protection IC):设计方案的主要保护功能芯片。对电芯进行在线功能的时时监测,使电芯在安全稳定高效的范围内工作。
3.过流保护片(FUSE):主要针对二次保护功能设计。FUSE 保险丝具有过流保护功能,电池产品里的 FUSE可以防止电池不安全的大电流充放电的发生。
4.场效应管(MOSFET):MOSFET 管,在保护电路中起开关作用。
5.抗震性能: 电池内部使用环氧树脂或中性硅胶填充,已达到超强抗震性能。
电池参数:
电池型号:YCY Li-ion 18650 2S1P 7.4V 2.6Ah
充电电压:8.4V
放电电流:2.5A
电池容量:2600mAh
成品尺寸:21*39*70(mm)
成品组内阻:≦150mW
重量:120g
工作温度:充电0~45℃,放电-20~60℃
循环:大于500次
电池使用注意事项
锂电池电量还剩15%就要充电,不要把电全部用完。用完后的电池下次的存电量会大打折扣的。这个是要非常注意的;如果长时间不用,建议一个月要充一次电在存放。这样不影响电池的寿命。
备注:
1、充放电无记忆效应;
2、可根据客户要求定制电池;
3、用户应该对可充电锂电池,充电,放电和使用前装配有足够的知识。
友创伟业锂电池组产品品种多样,电池容量、外形尺寸,保护线路功能等均可灵活设计,
可为客户产品量身定制最具性价比的电池方案!
