智能家居时代,又怎能少得了智能照明。而融入智能科技的磁吸轨道灯产品,当然也受到了市场的追捧。无需再局限于传统的墙面开关,如今只需要通过智能音箱的语音控制,或手机APP的智能控制,便能轻松实现对磁吸轨道灯的调节。现在市面上智能磁吸轨道灯,都支持天猫精灵、小爱同学、小度等智能音箱及涂鸦、米家等智能生态平台的控制,操作简单,反应迅速,当属为智能家居中的必备好物。
磁吸轨道灯的优点
可配不同灯具。磁吸灯采用模块化理念,可适用于磁吸灯的光源模块很多,包括筒灯、射灯、栅格灯、泛光条、吊灯线等等。可自由选择光源,允许DIY搭配,满足不同空间的照明需求。
基于磁吸灯的广泛应用,远翔出品一颗共阳极降压恒流驱动芯片FP7128,方案如下:
方案名称
【智能磁吸灯芯片照明方案】输入48V 输出36V 20W调光深度万分之一 共阳极降压恒流驱动IC芯片FP7128
方案品牌
远翔Feeling(雅欣)
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位信息
降压应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
Demo板应用参数
客户应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
PS:以上demo板应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~
方案实际应用
