水位漏水报警器语音芯片,WT588F02B-8S设计方案
基于 WT588F02B-8S 语音芯片水位漏水报警器解决设计方案
一、 产品功能、背景及市场介绍
产品功能:
水位漏水报警器,在超过水位设定值之后为防止发生事故,会通过信号触发、声光报警等方式使人可以早期发现及时处理。
产生背景:
据专家测试,一个关不紧的水龙头,一个月可以流掉1至6吨水,而我国城市平均供水漏失率达到9.1%。由于目前对于水表的制定,精确度达不到对于一滴水的测量,而且长久以来人们把水看作廉价的使用品,因此对于一滴水的流失也就听之任之,按每家每天水龙头不关紧一小时计算,1个月里可集到0.1吨水,一年的漏水达到1.3吨。按照第五次人口普查公报的统计,上海全市530万户家庭,每年由此浪费的水资源竟然可以达到近一亿吨。这时候就需要一款水位漏水报警器来提醒人们及时发现漏水问题。
市场环境:
目前市面上的水位漏水报警器大多为如下图所示。
语音芯片
产品分析:
电路结构简单,仅仅是蜂鸣器电子报警声音,没有灯光闪烁报警,没有语音播报,整体比较生硬,用户体验感较差。
二、 WT588F02B基本功能、特点及应用框图
WT588F02B的应用特点
(1)16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
(2)工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
(3)16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
(4)支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
(5)客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
(6)芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间)。
(7)芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
(8)低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示
(9)UART通讯协议、9600波特率
语音芯片
应用框图
语音芯片
1、传感器的信号:一些开关量的感应器例如:切斜度检测开关、震动检测开关等。
2、MCU单片机:可以和WT588F02B进行一些通讯,实现方式灵活多样,常用的UART、一线、两线等。
3、无线信号接收模组:应用在需要远距离和WT588F02B通讯的场合,常用的有EV1527协议等。
三、 具体应用案例
下面我们以应用实例:WT588F02B-8S水位漏水报警器解决方案直观的呈现:
水位漏水报警器解决方案概述
本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。
通过UART指令可以灵活设置成漏缺水检测模式,主机和WT588F02B-8S采用的UART双向通讯,可以减少主机对内部硬件资源的依赖,仅用一颗低成本带UART通讯的主机就可以快速开发和搭建电路。
原理图
语音芯片
BOM表格
语音芯片
四、 应用电路工作原理分析
我们来分析一下这个电路的工作逻辑:用户的主机按键KEY1是用来切换是检测漏水还是缺水模式,主机发送UART指令,设置成漏水模式时:当AB探头浸入到漏水后,Q6、Q7三极管均导通,IO_TEST点位高电平,此时信号输入到WT588F02B主控后产生声光报警的效果,并语音提示;主机发送UART指令,设置成缺水模式:当AB探头离开水面,Q6、Q7三极管均截止,IO_TEST点位低电平,此时信号输入到WT588F02B主控后产生声光报警的效果,并语音提示。
应用案例框架图
语音芯片
五、关于我们
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师” WT588F02B 漏缺水检测传感检测语音播报指示及操作按键面板 MCU UART 通讯为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。
WT588F02B-8S 应用设计方案,在智能插座测试仪检测中的语音播放等 电气仪器、消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发 展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验, 为消费类电子行业标准化赋能。
更多详情可点击下方链接,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
