iEMS-CR 车间环境监测系统
1.系统功能
        iEMS(intergrated Enviomental Monitoring System:综合环境监控系统)是武汉风河智能科技有限公司利用以太网和无线通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境洁净度、温度、湿度、等诸多要素进行实时监测,可广泛应用于洁净车间、仓库、医院、车站、 机场、建筑工地等场合。
      iEMS-CR则是专门针对洁净车间环境监控开发的温湿度及洁净度监测系统,具有微尘粒子监测、温湿度数据采集、显示、存储、统计报表、打印、告警等功能,其功能及技术指标完全满足车间环境监测要求。
■ 产品特点:
Ø 实现环境洁净温度、湿度等参数远程读识;
Ø 支持语音、灯光、手机信息报警;
Ø 以多种视图显示监测结果,方便用户观测;
Ø 支持数据存储、统计报表、打印。
Ø 设备自带存储功能,可脱机工作,并在与PC机联机时自动上传数据;
Ø 采用以太网通讯,系统扩展简单,安装方便;
Ø 全系统可在市电断电情况下,持续工作3天以上。
Ø 软件可查询任意位置、任意时间段的历史数据,并可导出成EXCEL文件
Ø 可分别对每个传感器设置定时启动、定时停止
Ø 可根据新版GMP要求自动判断净化级别
Ø 具有现场报警及手机信息报警功能,用户可任意设定超限报警级别、预报警级别
2.技术参数
Ø 测试粒径:0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm
Ø 测试范围:4级(十级)~9级(百万级)
Ø 重复性:相对标准偏差≤±10%(国标)
Ø 粒径准确度:相对误差≤±30%(国标)
Ø 光 源:采用激光二极管作为传感器的光源
Ø 测量模式:浓度、累计、差分(用户自行选择设定)
Ø 采样时间:20秒~60分(用户自行选择设定)
Ø 自动测量频率:1~60次(用户自行选择设定)
Ø 自动测量间隔时间:1~60分(用户自行设定)
Ø 报警级数:4级(十级)~9级(百万级)(用户自行设定)
Ø 温度测量范围:-40℃~+85℃;精度:±0.5℃(0℃~+40℃);分辨率:0.1℃;
Ø 湿度测量范围:0%~100%; 精度:±4%RH (25℃,常湿20%~80%);分辨率:1%;
Ø 设备功耗:2W;
Ø 存储记录数:6000
Ø 工作环境:5~45℃,<90%RH
Ø 支持手机信息报警,可设置3个接收号码;
Ø 总控室电脑屏幕显示
Ø 采用金属外壳,抗恶劣环境;
Ø 可连接的测点终端数:99个;
Ø 内置电池容量:8.4V/1200mAh;
Ø LCD屏:显示分辨率128*64,高亮,日光下可读;
Ø 机械尺寸:140mm(长)×120mm(宽) ×28mm(高);
Ø 重量:≈0.4Kg;
Ø 接 口:RJ45 10M 100M 1000M自适应
Ø 供电方式:DC12V/1A(随机奉送)。
3.系统组成
 iEMS-CR洁净车间环境在线监测系统由硬件和软件共两大部分组成。
■ 3.1硬件组成
iEMS-CR硬件部分由测点传感器(S603多要素环境监测装置)、网络交换机和监控主机。各设备的使用数据量可根据用户的实际需求和使用现场环境,自由裁减。监控主机为普通计算机,一般由用户自行配备。
■ 3.2软件组成
iEMS-CR车间环境监测系统配备有监控软件和配置软件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
