酒精检测仪语音播放芯片,NV040C音频ic,测试仪语音方案
酒精检测仪可以用于判断是否酒后驾车,是用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精多少程度的仪器,是作为交通警察执法时检测饮酒司机饮酒多少的检测工具,以有效减少重大交通事故的发生!
通常的酒后驾车的检测有两种方法:一是检测人体的血液酒精浓度,一种是检测呼气酒精浓度。从理论上说,要判断是否酒后驾驶,最准确的方法应该是检查驾驶人员血液中的酒精含量。
但在违法行为处理或者公路交通例行检查中,要现场抽取血液往往是不现实的,最简单可行的方法是现场检测驾驶人员呼气中的酒精含量。
呼气式酒精检测仪是检测驾驶人员呼气中酒精含量的仪器。使用检测时,要求被测者口含吹管呼气,如果被测者深吸气后以中等力度呼气达3秒钟以上,呼气中的酒精含量与血液中的酒精含量关系为:血液酒精浓度=呼气酒精浓度×2200。
而传统的酒精检测仪没有语音提示功能,需要交警盯着屏幕上看数值,从而判断酒精含量是否超标,驾驶员是否酒驾,一整天下来,疲惫不堪!
NV040C芯片酒精检测仪语音方案
NV040C是广州九芯电子科技针对市场需求,最新推出的一款工业级OTP语音芯片它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,最高支持44100采样率,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作!
NV040C芯片酒精检测仪语音方案
NV040C可以任意控制多段语音触发,是市面上唯一8脚芯片支持220段声音的语音ic。它实现中英文语音播放,音质优美,是目前语音方案行业流行的高性价比的语音芯片。
NV040C芯片酒驾检测仪语音提示内容
l 请往吹气口吹气;
l 测试开始;
l 测试成功;
l 当前酒精浓度为xx毫升/100升血液,酒精测试检验合格,感谢配合!
l (不合格报警音)发现酒驾,当前酒精浓度为xx毫升/100毫升血液。
l ……
NV040C语音芯片内部结构图
NV040C语音芯片管脚图及引脚对应表
NV040C语音芯片功能特点:
1、 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
2、 简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
3、 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
4、 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
5、 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
6、 IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能。
置入NV040C芯片的酒精测试仪,可以语音操作提示指南,节省查看时间,测试的结果能够语音播报,提高交警工作的测试效率。还可以设置故障提醒,维修人员可以及时排除。酒精测试仪增加语音提示功能,符合智能概念,能够提高产品的价值!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
