在配网配变监控系统中,智能配电终端用于配网自动化系统的实时数据采集及控制完成,故障检测、故障隔离、事故恢复等功能,通过有线或无线通信等手段,上传信息、接收控制命令,实现电网系统的不间断供电。
智能配电终端主要由三大部分组成:数据处理单元、通讯单元、后台服务器,而数据处理单元分又别由遥信、遥控、遥测板卡构成,其主要作用就是测量电网的电压、电流、谐波等参数,然后根据测量的结果控制“遥控板卡”来控制若干继电器开关。
一般遥测、遥信板卡可以支持多达16路电压或者电流信号,考虑到复杂的运算以及实时性一般数据处理单元采用DSP、FPGA作为主处理器。数据单元将处理好的数据再通过CAN总线传给通信单元,一般通信单元采用嵌入式ARM作为处理器。ARM再将数据进一步的安装规约通过以太网进一步的上传到后台的服务器,这样服务器就可以事实的设置以及观察电网的状态
推荐产品:
万象奥科嵌入式网关模块,支持256MB内存、4GB电子硬盘,硬件支持4~10路用户串口、支持2路以太网、2路CAN-bus,非常适用于配网配变监控系统中终端产品的应用开发。
