方案介绍:
DC12V 电源广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域,电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,此方案采用优恩半导体推出的微型电源防雷模块做保护,具有高度集成化、模块化且导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低,让后端的电路得到有效的防护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
产品图示:
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
