不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面油脂污染度清洁度检测
测试说明
客户:德国Relyon Plasma公司
样品:不锈钢板
测量设备:析塔清洁度仪FluoScan 3D
污染物:福斯溶剂型防锈油Fuchs Anticorit MKR 4
目标
采用荧光法测量不锈钢表面污染情况,检查等离子清洗的效果及其影响参数。
操作过程
首先,将不锈钢板放在60°C的超声波清洗槽中,使用碱性清洗剂清洗15分钟,然后用去离子水彻底冲洗并干燥不锈钢板。随后,在不锈钢板上滴一滴Anticorit MKR 4防腐蚀油,并用实验室用布擦拭。
然后,使用析塔FluoScan 3D清洁度检测仪,采用荧光法,高分辨率扫描钢板,检测钢板上的防腐蚀油分布。荧光法是一种对油膜厚度敏感的测量,测试结果以RFU(相对荧光单位)显示,RFU值越低,表面越干净。
等离子清洗
对于等离子体清洗,手持等离子体设置piezobrush® PZ3被连接到析塔SITA FluoScan 3D(自动检测清洁度的测试台)的移动轴上,使得可以通过自动化进行等离子清洗处理。piezobrush® PZ3在测试板上以编程的移动路径移动,同时等离子体以恒定的移动速度开启,并与钢板表面保持恒定的距离。为了说明速度(清洗时间)的影响,首先以2.5mm/s的速度进行处理,然后在清洗时间一半的位置上,以5mm/s的速度进行处理。
测量结果
图1:未清洗的不锈钢板上的荧光测量结果
图2:等离子清洗后的不锈钢板上的荧光测量结果
结论
荧光测量的结果表明,使用等离子清洗的两个区域比钢板的其他部分干净很多。清洗时间越长,清洗效果越好。
荧光法适用于在等离子清洗后轻松和快速地监测清洗结果,通过测量可以确定影响等离子清洗的参数,达到最佳的清洗效果,同时降低成本。
使用析塔FluoScan 3D清洁度仪自动检测测量零件清洁度,高分辨率扫描零件,最终以图像化呈现零件污染程度不同的区域。析塔FluoScan 3D自动表面清洁度检测仪广泛运用在不同的清洗工艺(水基、溶剂、激光、等离子.....),可以灵活应用在实验室或生产车间。
翁开尔是德国析塔中国独家代理商,欢迎致电咨询析塔自动清洁度检测系统
  • 相关推荐
  • 热点推荐
