FH511+TP4333组成一个户外移动电源照明野营灯方案。
带移动电源应急野营灯市场
随着野营热潮的兴起,全球野营用品市场正蓬勃发展,其中野营灯市场尤为值得关注。Technavio公司近期发布了一份名为“2017-2022年全球野营灯市场”的报告,深入分析了野营灯的细分市场规模和新兴产品趋势。根据Technavio最新市场调查发现,2017-2021年间,全球野营灯市场的复合年增长率预计将超过7%。Technavio户外产品研究部门的首席分析师Brijesh Kumar Choubey称,“野营是全球旅游活动的一个重要组成部分。由于野营成本低,娱乐休闲性强,深受20-39岁年龄段的年轻群体喜爱。
FH511通过按键切换模式,功能如下:
初始值:PWM=0%;EN=0
按键第1下:PWM=0%;EN=1(模式1)
按键第2下:PWM=50%;EN=1(模式2)
按键第3下:PWM=90%;EN=1(模式3)
按键第4下:PWM=0%;EN=0;进入睡眠模式(模式4)
按键第5下:返回模式1,进行循环
FH511在模式1-4的任意模式下长按按键1.5S,进入爆闪模式(PWM=0% ,65ms的EN=1;65ms的 EN=0循环),再长按按键2S,进入SOS模式(PWM=0%,EN波形在下面),长按按键2S,进入爆闪模式,进行循环;如果在爆闪或SOS模式下,按一下按键就返回进入爆闪模式前的模式,比如:进入爆闪模式前是在模式1工作,返回就是模式1,如果在模式3工作,返回就是模式3
PA4脚检测电池电压:当PA4脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式4,相当电池没电关灯
SOS的波形(循环):
1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。
2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
TP4333产品概述 :
TP4333 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解 决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、 电量检测与 LED 指示模块、保护模块。 TP4333 内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为 0.8A, 同步升压支持 1A 输出电流。 TP4333 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、 输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全 保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单, 只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
TP4333产品特点: 
放电输出:5V/1A 
充电电流:0.8A 
1A 输出放电效率高达 93% 
BAT 放电终止电压:2.85V 
可选 4.2V/4.35V 充电电压 
智能温度控制与过温保护 
集成输出过压保护、短路保护、重载保护 
集成过充与过放保护 
支持涓流模式以及零电压充电 
支持手电筒输出 
封装形式:SOP8
TP4333产品电气参数 无特殊说明, VDD=5V,Ta=25℃
充电输入电压:5V
预设充电电压、针对4.2V规格:4.2V
预设充电电压、针对4.35V规格:4.35V
BAT 恒流充电电流:0.8A
BAT 涓流充电电流:100MA
涓流充电阈值电压(VBAT 上升):2.9V
涓流充电滞回电压:100mV
充电温度补偿阈值:120℃
充电零电流温度:135℃
BAT 欠压锁定阈值电压(VBAT 上升):3.2V
BAT 低压报警电压(VBAT 下降):3.0V
BAT 放电终止电压:2.85V
BAT 待机电流(VBAT=3.7V):50~80Ua
VDD-VBAT 锁定阈值(VDD 上升):180V
VDD-VBAT 锁定阈值(VDD 下降):80V
升压输出电压(ILOAD=1A,VBAT=3.7V):5V
LEDx 驱动电流(BAT=4V):2MA
LED1 充电闪烁频率:1Hz
LED2 低电报警频率:1Hz
充电 PMOS 导通电阻:300 mΩ
放电 NMOS 导通电阻:65 mΩ
放电 PMOS 导通电阻: 65 mΩ
升压电路工作频率:1MHz
单片机
