车载控制器在新能源车(氢燃料电池)的应用方案
一、氢燃料电池介绍:
氢气是宇宙中储量丰富的物质,占了宇宙化学元素重量的75%。虽然氢气因为极小的密度在大气中含量少,但是氢气是地壳中第三丰富的元素,大多数是以化合物的形式存在,例如碳氢化合物和水。我们很容易利用一些成熟的技术将氢气从这些化合物中提取出来。 在这些技术中,化石燃料的化学重整制取了目前全球约90%的氢气,剩余的大多用电解的方法制取。利用可再生能源例如太阳能风能来制取氢气,以及利用生物科技制取氢气被认为是未来较好的解决方案。每种制氢方法现阶段都有其优缺点,需要根据地点的经济特性决定。
氢气的化学性质非常活泼,属于易燃气体,其爆炸极限为4%-75%。氢气在工业上被广泛使用,例如石油精炼、玻璃生产、合成氨、大型发电机组冷却剂、半导体工业、航空航天工业等。
二、氢燃料电池的优势:
高效率:燃料电池的效率可以超过内燃机的两倍。
洁净:除了电能和热能,燃料电池只生成纯净水,没有二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物和硫化物。另一方面,和铅酸蓄电池以及锂电池不一样,燃料电池的后处理简单,不会破坏我们的地下水和土壤。
安静:几乎没有移动部件,没有振动,非常小的噪音。
可靠性:电池没有机械磨损,没有关键部件需要定期更换。燃料电池一般不会突然损坏中断输出。 在没有被使用时没有自放电现象(没有所谓的货架寿命)。 和蓄电池相比,拥有更广的工作温度范围和环境适应能力。?
高能量密度:根据所携带燃料的量的不同,质子交换膜燃料电池可实现数倍于目前所有主流蓄电池(包括锂电池)的能量密度。
和纯电动车相比,燃料电池电动车有什么不同
他们都是使用电能来带动电机进而驱动汽车的。燃料电池汽车和纯电动车的区别就是前者所使用的电能是由外部提供的氢气发出的,而后者则是消耗存储在电池内部的电能。对燃料电池汽车来说,我们只需要像加油一样加注氢气就可增加里程,而纯电动汽车则需要频繁的长时间的充电。
三、长沙硕博电子控制器和显示屏在氢能车上的应用案例
氢燃料电池是氢能电池汽车的核心部件,其主要功能是将氢气与氧气反应产生的化学能转化为电能。一般将发电装置封装成一个独立装置,输入氢气和氧气,输出电能。这一独立装置被称为反应堆。
控制器 氢能电池反应堆系统框图
用于客货车的反应堆一般需要2个控制器,1个直接控制氢气与氧气的化学反应,另1个在外围负责反应堆的安全监控,如散热器,水泵等,并负责读取内部控制器数据,与车辆行走系统的通讯。在硕博电子的一家客户研发生产的反应堆中,内部控制器采用的是STW的控制器,有100多个控制点数,外围控制器采用长沙硕博电子研制的D20N24系列控制器。长沙硕博电子的7寸触摸真彩显示屏主要用于监控反应堆的数据。在小型的反应堆中也可直接用一个控制器完成内部反应控制和外围安全控制。
长沙硕博电子科技股份有限公司成立于2007年,位于湖南省长沙市高新技术开发区,为移动机械设备客户提供控制器、显示屏、智能分布式IO、操作面板等电子产品及整车电控系统解决方案。
恶劣环境控制器产品,为移动机械设备带来比传统PLC产品更方便、更可靠的使用体验,可定制化设计服务也让产品的高性价比成为现实。 硕博电子在专注工程机械控制系统控制器研发的同时,着力打造工程机械电控系统整体解决方案的配套能力。
随着产品应用领域的持续拓展,控制器、显示屏等电子产品及电控系统在混凝土机械、农用机械、港口机械、矿山机械、路面机械、石油 装备、机场设备、消防车、高空作业车、起重机、AGV、氢能源等领域得到广泛应用。高品质产品和服务也得到更多客户的认可。
控制器硕博电子产品系列
