国芯思辰|中科阿尔法单极霍尔芯片AH506(替代HAL1506)助力热水器步进电机零位检测
步进电机能精确控制进气量从而达到温度的准确控制,新一代燃气热水器便是使用步进电机代替常规燃气比例阀,进行燃气输出控制模块。
步进电机只能检测增量信息,而初始的零位检测一般采用霍尔开关的方案。热水器行业安全稳定性要求高,工作电压一般采用36V,而且点火脉冲对电子元件的ESD和EMC性能也有要求。
针对热水器步进电机模块的需求,这里提到中科阿尔法的高灵敏度单极霍尔开关AH506。该芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。AH506有两种封装形式:TO92S和SOT23-3L,且封装符合ROHS标准。
霍尼韦尔
AH506功能框图
当AH506用于热水器步进电机零位检测时,TO92S封装输出特性为当南极磁场靠近时输出为低电平(打开),步进电机运动,当远离时输出为高电平(关闭),从而实现零位检测;SOT23-3L封装输出特性为当北极磁场靠近时输出为低电平(打开),步进电机运动,当远离时输出为高电平(关闭),从而实现零位检测。
AH506的磁工作点为187Gs,磁释放点为173Gs,回差14Gs,磁滞小零位检测更准确。
霍尼韦尔
AH506其它重要特性:
低功耗:2.5mA
工作电压:2.7V~30V
ESD高达:±12KV
过压保护高达40V
有较强的抗机械应力特性
温度范围:-40℃~150℃
电源引脚具有反向电压保护
温度系数-1200ppm
总的来说,中科阿尔法灵敏度高、供电范围宽、磁滞小、工作电流低、温度ESD性能优越,还可以完美替代霍尼韦尔(Honeywell)的HAL1506,非常适合热水器中零位检测应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
