随着科技的发展以及近年来新冠疫情出现,激发了消费者对公共卫生安全的需求,细化到零售行业,更多消费者追求无接触和更高效的购物。智能购物车解决方案,一方面节省了用户购物时间,提升购物体验;另一方面也促进商家精准营销,促进订单高效转化,实现数字化管理。
智能购物车:极大避免了超市购物拥挤排队等社会现象,给人民生活带去更多便捷。
对用户购物行为转变成可洞察数据,为运营方提供了数据依据。
降低运行成本、智能广告推送,个性化精准营销
传统购物车:等待结算时间长、操控性能较差
手推费力、功能单一
目前的智能购物车多为在握杆上加上扫码设备和智能显示屏,需要顾客对商品进行逐一扫码,如果顾客购买东西过多或过重,扫码则会降低顾客的购物体验,基于当前的一系列问题,我们提供的EASY EAI Nano开源主板能够做到商品放入购物车即能自动计费,相比于扫条码计费更为方便,完成无感化消费购物体验。
智能购物车技术是在当前的扫码购物的基础上,结合了AI视觉技术,通过判断放入购物车的商品来实现。在购物车篮筐周围接上4路USB摄像头,通过机器视觉+多传感器融合+深度学习的反欺诈识别技术,将AI专项技术与智能传感算法技术及摄像头系统、大数据平台无缝链接,利用先进的室内定位技术对传统卖场进行数字化改造升级。当顾客将商品放入到购物车中,摄像头通过AI算法识别捕捉,然后判断其商品。
方案的硬件主板采用了EASY EAI Nano开源板,EASY EAI Nano是基于瑞芯微RV1126 处理器设计,具有四核CPU@1.5GHz与NPU@2Tops AI边缘计算能力。实现AI运算的功耗不及所需GPU的10%。配套AI算法工具完善,支持Tensorflow、Pytorch、Caffe、MxNet、DarkNet、ONNX等主流AI框架直接转换和部署。有丰富的软硬件开发资料,而且外设资源丰富,接口齐全,还有丰富的功能配件可供选择。集成有以太网、Wi-Fi 等通信外设。摄像头、显示屏(带电容触摸)、喇叭、麦克风等交互外设。2 路 USB Host 接口、1 路 USB Device 调试接口。集成协议串口、TF 卡、IO 拓展接口(兼容树莓派/Jetson nano拓展接口)等通用外设。内置人脸识别、安全帽监测、人体骨骼点识别、火焰检测、车辆检测等各类 AI 算法,并提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。
下面是主板的硬件参数描述(更多点击前往)
| 型号 | EASY EAI Nano |
| 处理器 | RV1126 |
| 内核 | 四核ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU |
| NPU | 算力为2.0TOPs |
| 主频 | 1.5GHz |
| 操作系统 | Linux |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 电子硬盘 | 8GB EMMC |
| 显示屏 | 最大支持分辨率为1920*1080 |
| 电容触摸屏 | 支持 |
| 视频编码 | 4x1080p@30fps |
| 视频解码 | 4x1080p@30fps |
| 音频Codec | 集成声卡,1路1.3W@8ohm功放接口、1路3.5mm耳机接口、1路麦克风 |
| Wi-Fi | 支持,2.4GHz |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
| 以太网 | 支持百兆以太网 |
| USB2.0 | 1路USB Device接口、2路USB Host接口 |
| MIPI CSI-2 | 两路,每一路支持4Lane |
| TF卡接口 | 1路,支持最大256GB容量 |
| 功能按键 | 1个复位按键、1个电源开机按键、1个下载模式选择键 |
| 协议串口 | 1个,可通过该接口与核心板进行串口通信 |
| 协议串口 | 40Pin拓展接口,包含I2C、UART、SPI、PWM、CAN、I2S、GPIO |
| 供电电压 | 直流9~18V、标准电压12V |
| 机械尺寸 | 100 * 60mm |
| 环境测试 | 0℃ ~ +80℃ |
广泛应用于连锁门店、连锁超市等场景。
