TR5511即将停产|替代TR5511方案|CS5211完全替代TR511设计EDP转LVDS转接板
TR5511是EDP转LVSD点屏转换方案芯片,CS5211也是EDP转LVDS屏转换桥接芯片,其两者的功能是一样的。
TR5511与CS5211功能参数一致:
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双端口CC。
DP1.2接收机
符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
支持DisplayPort 1、2、4通道
支持HDCP 1.3
针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
支持AUX和IIC进行固件更新
单/双端口/四端口LVDS发射机
符合VESA和JEIDA标准
1/2/4可配置端口
每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道
CS5211与TR5511封装方式对比如下:
上图是TR5511管教封装
上图是CS5211的管教分配方式:
综上所示:
CS5211与TR5511封装的管脚是一样的,但是CS5211内置MCU,可以配置16组不同规格书和参数的LVDS屏,而TR5511固化了程序, 只能适应和调配一种规格的LVDS屏, 通用性较差,而且芯片成本上TR5511比CS5211的要高,整体BOM方案性价比较CS5211要差。
CS5211设计EDP转LVDS转接板或者屏驱动板的设计电路原理图如下:
CS5211设计上,很多客户用在LVDS屏端转接板如下所示:
如上图所示:设计的板框较小,可以内置在很多产品的驱动屏主板或者是产品的显示屏板端。
TR5511预计将很快停产,CS5211可以完全且PIN TO PIN t替代,通过软件方面的改写可以调试应用于16种不同规格书搭配的LVDS显示屏,在线更改成程序,不需要改动硬件电路,通用性和适用性都比TR5511要好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
