香蕉派 BPI-R64 开源路由器开发板采用MediaTek MT7622芯片设计
Linux
香蕉派BPI-R64是一个MTK7622 芯片路由器的开发板,它可以运行在各种开源操作系统上,包括OpenWrt,Linux。它有4千兆位局域网端口,1千兆位WAN,以及2.4G 4x4n 802.11n/Bluetooth 5.0, 5.8G,MTK7615 4x4ac 功能。使用64位芯片设计.支持POE供电。
关于MTK MT7622芯片:
MT7622高度集成的4x4 802.11n和蓝牙5.0平台与专用网络加速器
联发科MT7622是全球首款采用4x4n 802.11n /蓝牙5.0系统芯片的系统,专为高性能网络设备而设计,适用于多种应用,包括路由器/中继器,家庭自动化网关,无线音频和无线存储。高度通用的芯片组为流行的4X4双频和三频道路由器/中继器提供了一个单一平台,为寻求构建顶级网络设备的制造商提供了最大的灵活性。该平台通过成本效益高的方法将高性能和广泛集成的功能相结合。
MT7622包含联发科的自适应网络技术,允许轻松设置,网络自愈,漫游,频带转向,智能服务质量,高级安全性等。对于音频和语音控制应用,包括基本音频接口,如I2S,TDM和S / PDIF。对于家庭自动化网关,除了集成的Wi-Fi,蓝牙和Zigbee共存之外,还有一系列缓慢的I / O。
MT7622采用了时钟频率为1.35GHz的64位双核ARM Cortex-A53处理器,提供了诸如SGMII / RGMII,PCIe和USB以及4X4 802.11n FEM集成的高级连接选项。使用802.11ac扩展平台以满足额外的市场需求通过MT7615 SoC完成。
MT7622引入了一流的功能,如蓝牙5.0和专用的网络加速器引擎与联发科Wi-Fi扭曲加速器,存储加速器(SATA 3.0 / eSATA Gen2)和HNAT HQoS计算从CPU卸载,降低整体电力使用和释放资源,以避免任何潜在的减速。
联发科Wi-Fi扭曲加速器的优势是双重的。首先,它将Gigabit + class 802.11ac网络连接到千兆交换机/ WAN连接,通过千兆位内部路径,确保没有瓶颈。其次,其专门的设计不仅可以从多用户吞吐量和QoS计算中卸载CPU,而且功耗较低。结果是联发科Wi-Fi Warp加速器在甚至支持多个同时繁忙的用户时保持持续的高性能。
集成蓝牙允许通过应用程序进行直接的本地无线连接,便于路由器/ Wi-Fi设置的配置。最新的蓝牙5.0倍增倍,与之前的4.x技术相比,速度提高了一倍,可以实现新的创新
硬件接口示意图:
Linux
硬件规格:
Banana pi BPI-R64 硬件规格
CPUMediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
SDRAM1 GB DDR3
SATAsupport 1 SATA interface
GPIO40 Pins Header, 28×GPIO, some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S.
On board Network5 10/100/1000Mbps Ethernet with MT7531 switch chip
Wifibuilt-in 4x4n 802.11n (800Mbps) sysem-on-chip and MTK7615 4x4ac wifi Module (1733Mbps) on board
BluetoothBluetooth 5.0 system-on-chip
On board StorageMicroSD (TF) card,8GB eMMC onboard
mini PCIE1 mini pcie interface for 4G
USB1 USB 3.0 host
ButtonsReset button
LedsPower status Led and RJ45 Led
IRonboard IR receiver
DC Power12V/2A DC IN
POEsupport POE module interface,can add POE module
Sizes148 mm × 100.5mm
Weight100g
BPI-R64支持PoE网线供电 ,支持IEEE 802.3at PoE标准,加上PoE供电模块就极容易的支持PoE供电,提供12V/3A 供电功率
Linux
PoE模组规格: BPI-7402 IEEE 802.3at PoE module
BPI-MT7615 802.11 ac wifi 4x4 dual-band高性能无线模组:
我们开发了 MT7615 802.11 ac wifi 模组,可以方便的使用在 BPI-R64
MT7615是一个支持1733 Mbps物理量的高度集成的Wi-Fi芯片,它完全符合IEEE 802.11ac和IEEE802.11 a/b/n标准,在高标准下提供丰富的无线连接特性,提供可靠的、经济的吞吐量和扩展的距离。
BPI-MT7615 802.11 ac wifi 4x4 dual-band module
BPI-R64 + MT7615 function test
Banana Pi BPI-R64 金属外壳:
Linux
