气袋气密性检测应用案例,直压气密性检测设备的使用案例
袋类产品一般是由PVC桶膜、卷材、片材等无毒、无有害化学作用的材料制成,很多袋类是需要进行严格的气密性检测的,尤其是医疗袋类产品,如输液袋、尿袋、引流袋、电子血压计袖带、氧气袋和血袋等。如果它们的密封性没做好,会引起气体或者液体的泄漏,轻者导致细菌感染,重则会威胁到病人的生命安全。
那么我们如何进行气袋气密性检测呢?今天希立仪器将与大家分享一个直压方式的气密性检测设备用于气袋气密性检测案例,我们检测的标准为IP68,检测的压力为35kPa,主要检测整个气袋腔体是否存在泄漏。
因为气袋拥有充气口,所以我们采用直压气密检测仪的直接检测方式。检测前,我们制作一个工装治具,把产品放入治具隔间限高,连接头需要固定住,气缸下压,右侧气缸推过来配合产品进行密封,通过气密性检测仪器精准的压力输送到产品内部,通过时间和压力配合的方式进行检测,压力达到设置压力即可,然后停止压力输送,通过传感器对压力衰减的侦测分辨产品良莠。
气袋气密性测试的直压方区原理如下图所示:
1、阀 1 打开,气源将气体充进储气罐中;
2、阀 1 关闭,阀 2 打开,气体从储气罐中流到模具中;
3、储气罐和模具中的气压基本平衡后,关闭阀 2,稳压后,气袋气密性检测仪判断产品是否大漏;
4、关闭阀 2 后,通过模具腔体内压力判定产品是否微漏;
5、判定产品是否大漏,储气罐中压力为P1,储气罐体积V1,模具与产品之间间隙的容积 + 连机仪器模具间气管的容积之和 V2, 产品内部空腔容积V3;
6、不漏产品在充气后,压力P = V1*P1/(V1+V2),漏的产品在充气后,压力P =V1*P1(V1+V2+V3)。
气袋气密性检测具体步骤如下:
1、制作精密的工装治具,然后把产品放入治具里面,限高气袋、固定连接头;
2、启动气密性检测仪,仪器控制工装气缸下压扶住产品、气缸侧推配合产品密封住气袋;
3、气密性检测仪精准向产品内部输送压力,经过一段时间稳压后,检测产品内部压力变化,然后计算出产品泄漏值;
4、仪器根据泄露值判断产品是OK/NG,如果产品泄漏值超过标准泄漏值范围,那么仪器判断所测产品为NG,反之则为OK;
5、我们使用的气密性检测仪为4通道仪器,工装治具可以一次性检测四个产品,这样能大大提高产线产品检测效率,为厂家节约时间及生产成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
