基于ST LSM6DSV16BX多功能MEMS Sensor的TWS方案
在Apple公司的引领导下,TWS真蓝牙耳机技术不断出新:360度立体音效,骨传导主动降噪,人体接近检测,手势UI,智能电源管理。这些功能不断提升TWS真蓝牙耳机的使用感受。
要实现这些功能,需要将一堆元器件堆叠在狭小的空间内,加工难度巨大。
ST 适时推出多功能MEMS Sensor LSM6DSV16BX,在2.5 mm x 3.0 mm x 0.71 mm的封装里集成了3 轴加速度计和3轴陀螺仪:惯性UI模块,骨传导模块,Qvar静电传感器和MLC嵌入机器学习核心。能极大节省TWS内部空间,降低功耗,改善TWS人体工学设计,延长电池使用时间。是一款不可多得的好产品。
LSM6DSV16BX集成功能:
1. 高精确度3 轴加速度计和3轴陀螺仪:支持头部360度动作跟踪, 实现3D立体音效
2. 手势UI:支持单击,双击,三击手势,实现灵活功能控制
3. 骨传导:检测颚骨的振动,结合音频算法,实现高精确度主动降功能
4. 静电传感器:通过测量人体静电电位的变化,来进行入耳检测,轻触感知,进行精准电源管理,噪声消除
5. 嵌入机器学习核心:自主学习、判断不同的应用场景,实时调整和模块功能,实现性能和功耗的最优化搭配
►场景应用图
TWS
►产品实体图
TWS
►展示板照片
TWSTWS
►方案方块图
TWS
►核心技术优势
1. 集成高精度3 轴加速度计+3轴陀螺仪
2. 集成骨传导、Qvar传感和三核UI
3. 集成机器学习核心
4. 小封装: 2.5 mm x 3.0 mm x 0.71 mm
5. 低功耗:在combo高性能模式下0.95 mA
6. 1.2V低电压IO支持:1.08 V~ 3.6 V
7. 骨传导音频性能:THD+N <1%
8. 成熟第3方音频算法配合
►方案规格
•智能FIFO: 最大4.5 KB空间
•Accel 量程: ±2/±4/±8/±16 g |
•Gyro量程: ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 DPS
•模拟电源电压: 1.71 V ~ 3.6 V
•独立IO电源: 扩展范围:1.08 V至3.6 V
•封装:2.5 mm × 3mm × 0.71 mm
•SPI / I²C和MIPI I3C®v1.1串行接口,支持主处理器数据同步
•TDM从接口
•先进的计步器,步长检测器,步长计数器
•运动检测,倾斜检测 •标准中断:自由落体中断,唤醒中断,6D方向中断,点击和双击中断 |
•可编程的有限状态机可用于加速度计,陀螺仪和Qvar传感器算法处理
•机器学习核心与输出功能和过滤器的AI应用程序
•集成Qvar:电荷变化检测
•集成ADC模拟集线器和模拟输入数据处理
•集成传感器融合低功耗算法
•集成温度传感器
► 技术文档
方案技术文档下载,请至大大通。
