订购型号:
DC48270CM043_2000_1T(电阻)、
DC48270CM043_2000_1N(无触摸)
产品特点:
1、具备组态串口屏所有常规功能,支持外接U盘功能。
2、2个IO口,可以根据需求配置输入、输出模式,电平3.3V。
3、可成品出货,也可分离出货,采用核心板结构。
产品图片
核心硬件图
通讯供电接口使用FPC1.0-10P座子,引脚定义如表1-1所示:
表1-1 引脚定义
该产品提供了外接IO、USB接口、同时采用核心板结构,客户可以灵活组装到自己主板结构上,如下图安装:
下面我们就一起看看如何使用LUA脚本进行二次应用开发。
IO输入、输出
2个GPIO,即可以检测输入,也可以用输出高低电平。
核心API函数:
1. gpio_set_in(pin)
PIN 引脚设置为输入模式
2. gpio_set_out(pin)
PIN 引脚设置为输出模式
3. gpio_set_value (pin,value)
设置输出 PIN 引脚为(高电平 1/低电平 0)
4. gpio_get_value (pin)
获取输入 PIN 引脚电平(高电平 1/低电平 0)
代码如下程序清单所示。
程序清单 IO控制
--定义引脚接口,如 PE0:E写作 0x04,0写作 0x00local IO1_PE0 = 0x0400 local IO2_PE1 = 0x0401 gpio_set_in(IO1_PE0) --设置 IO1 为输入模式,IO1_Value 为 IO1 获取电平gpio_set_out(IO2_PE1) --设置 IO2 为输出模式,并设置输出高电平 local IO1_Value = gpio_get_value(IO1_PE0) gpio_set_value(IO2_PE1,1)
USB外接U盘
可外接U盘,通过提供的LUA API接口函数实现U盘文件读写(也可以用来升级工程UI图片)
1. on_usb_inserted(driver)
U盘插入时,执行此回调函数
2. on_usb_removed( )
U盘拔出时,执行此回调函数
通过LUA脚本文件读写API函数,实现对U盘文件的读写,具体例程参考官网【文件读写】有关技术文档:http://www.gz-dc.com/category/typeid/548#mainTop
